Zaslal: út duben 17 2007, 6:39 Předmět: PHILIPS 29PT5606
Caf,
dostal sa mi tento televizor do ruk.Neviem presne o ak sasi sa jedna.Vycital som len tento typ.
Na tomto TVP je takato chyba : Ak TVP normalne zapnem,tak ide ani nie minutu a po chvili sa samovolne vypne.Obraz pritom vobec nejde.Skusal som VN,trochu komickym sposobom-tahanie chlpov na ruke pomocou obrazovky - chvilu tahala,potom nie...
Po tom,ako sa vypol,som stisol gombik programu/P/ . TVP sa zapne a opatovne vypne.Stisnem este raz,TVP nabehne,ale tiez bez obrazu a po chvili sa vypne.
Nameral som tieto hodnoty : Napajacie napatie videozosilnovaca - ok/200V/,
napatie na jednotlivych katodach je ok/104V/ . Taktiez som zmeral zeraviace napaie obrazovky - ok/12V/
Skusal som odpojit aj napajanie videozosilnovaca a snimkoveho rozkladu a nepomohlo.
VIDEOzosilnovac je osadeny IO TDA6108 , snimkovy rozklad IO TDA8359 ...
Tak chlapi,poradte,mate s tym skusenosti??Nemal by niekto schemu??Bol by som velmi vdacny za kazdu radu...
Schema nemam, ale zkusil bych jeste odpojit napajeni koncoveho stupne radku (vetsinou staci vytahnout z konektoru horizontalni vychylovaci civky), vystup zdroje, ktery napaji KSR zatizit zarovkou 230V/60W a zkusit, jestli trvale nabehne. Pokud ne, je chyba ve zdroji, nebo v obvodech, ktere jsou z nej napajeny, pokud ano, je chyba v KSR, nebo VN trafu.
Tak som sa do toho pustil a zistil som tieto veci:
Po pripojeni ziarovky na miesto vychylovaciek sa zdroj rozkmitava a samozrejme aj samotna ziarovka zacala blikat.Skusil som vymenit IO TEA1507,ale bez vysledku...
Premeral som secky kondy v zdroji,a su ok...Diody,tranzistory/nie MOSFET/ su taktiez premerane a nic...
Zmeral som secky vystupy zo zdroja a vystupy - ok.Az na tieto:Meral som vyvody 7,8,9 IO TDA6108,co predstavuje 3 katody obrazovky.Nameral som tam iba 47V!!!Dalej na vyvodoch 1,2,3 je 4V.Povodne ma byt 2,5V.Menil som aj tento IO,mal som ho doma a stale to iste.Potom som zistil,ze IO TDA8359 sa dost hreje,ale vystupne napatia podla schemy su ok.
Hmmm co poviete??Ako mam dalej postupovat??
Su to sasi L01.1 . Vopred vdaka
Co chceš radit,když ani nevíš jak to funguje.To už nejsou černobílé televize,kde jsi vyměnil PLko které nesvítilo,tady jsou ochrany a když nevíš jak na ně tak to někomu odvez kdo se tím živí,ušetříš si starosti a ve finále možná i peníze,oprava tě bude stát do 1000kč si myslím,tak ty prachy obětuj,když je tři roky stará tak nechápu,že to nenaložíš a neodvezeš do opravny a radši se v tom vrtáš.
To nie je moj TVP!Dostal som ho na opravu.Ja mam skusenosti,ale nie s PHILIPSOM.A vobec,ako si na to prisiel,ze nechapem tie ochrany?Co je na tom k nepochopeniu??Keby si poradil,vedel by som dalej,sak preto som tu aj pisal.Nikto uceny z neba nespadol.Ty si sa tiez urcite musel niekolkokrat pytat,aby si nieco pochopil.Ja to robim taktiez a za opytanie sa nezabija,abo hej???
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út duben 24 2007, 7:56 Předmět:
Poisuješ, že připojuješ žárovku místo vychylovaček-to je nesmysl. Žárovku připoj na napájecí větev pro řádkový rozklad a řádkový rozklad musíš celý odpojit. Na kondiku pro napájení rádkového rozkladu musí být jen ta žárovka! a měla by svítit. Pokud má zdroj zpětnou vazbu ze sekundáru na primár bude to složitější...záleží jak je zpětná vazba řešena. Musíš ji nějak nasimulovat a tím zdroj milně informovat, že je na sekundáru vše OK.
JJ,tak preto mi to neslo!!!Ktosi mi radil,ze mam zapojit namiesto vychylovaciek ziarovku.Tiez sa mi to neako nezdalo,ale nebol som si isty...
Zaslal: út duben 24 2007, 8:30 Předmět:
S těmi zkušenostmi to asi nebude tak horky viď ?
Zjisti z které větve je ten optočlen informovanej, že je napětí na sekundáru, pokud je to z větve pro řádk. rozklad, tak se ti musí zdroj rozběhnout.
Jj,to hej ...Diki za radu,skusim,pozriem,budem informovat
Ono skusenosti mam,ale co sa tykalo spinanych zdrojov,vzdy som mal s nimi problem..Signalovu cast som vzdy vedel lahsie pochopit ako zdroj spinany...Sak clovek sa uci na vlastnych chybach
