Tesla transformator přepětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 10:36    Předmět: Citovat
kam mam dát ten RC člen?,členy
EDIT: Vafotím co tam budu dávat a nakreslím kam
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Já tam mám 2n2 + 15R na napájení, taky 22n a 100k paralelně a ke každému tranzistoru 47Ω a 1n2 a už to nevybuchuje, ty diody 1N na vstupu tam nemám, víc nevím. Bez zhášecích součástek a bez dead to prostě vybuchuje.
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Filtr ze zdroje seriove na to tlumivka že zdroje a do můstku
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Tak hlavně si z toho tou sériovou tlumivkou neudělej proudovej střídač, protože ten se řídí úplně jinak než napěťovej a při pokusu řídit ho jako napěťovej, BUM! Very Happy
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Ja po ní chci aby to utlumila nic víc nechat/dát pryč?
Kondik odpor 47R 1n na emitor a kolektor že?[/code]
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Mezi CE, tak to mám vyzkoušené, bez zhášení byly z tranzistorů slyšet jiskry a vybuchovalo to.
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Po připojení rc článku na zhášení průběhy bez zátěže vypadají normálně ale se zátěží nic moc
Dávám na rajče blbne osciloskop a neuložil na flešku tak jsem to vyfotil
Na bastlírnu nelze nahrát tak velký soubor :/
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_20150706_135117.jpg
Je zajímavé že půlka vlny je v pohodě a druhá je divně zprzněná(ten prostředek)
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:31    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
Aby utlumila co? Smile
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Výkon,procházející proud
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:44    Předmět: Citovat
A že ti tam při tom "tlumení proudu" klidně vyrobí přepětí ti nevadí? Smile
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Přidej tam dead, aby mezi pulzy byla mezera, jinak to na 340V nepřipojuj, vybouchne to znovu,
ten odpor s kondíkem to určitě zbrzdí, asi proto je průběh zmršený.
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Ale jak mám přidat dead time
Mám tam 3 varistory ty by to měli udržet pod 385V
Osciloskop se pochlapil. pustil jsem do toho asi 20V na prmár a promítnul jsem průběhy z tranzistorů.
EDIT: Podívej se sem http://rayer.g6.cz/teslatr/sstc.htm na ty jeho průběhy. Na IR2153 jsou taky dead timy vidět ale to GDT trafo je prostě vynechá.
EDIT2 teď mě tak napadlo na jak velké napětí ten kondenzátor na tom zhášení musí asi být? já tam dal normální keramiku co jsem doma našel. Ta to asi nevydrží co?
 Soubor:  pic_74_1.gif
 Velikost:  12.91 kB
 Staženo:  49 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Budím to TL494 kde se dá dead nastavit, bez dead to na 340V vybuchovalo.
Mám tam 1n/2000V TC344 Tesla
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Jen tak mimo mísu ty jsi si doma postavil na rychlo teslák aby jsi to mohl zkoušet?.
Má to dva problémy. Nemám doma věci na to abych to sestavil s obvodem TL494 a nemyslím si že na to půjde dát anténa.
A takovýhle průběhy jsou už gut?
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_20150518_140923.jpg
Tyhle průběhy jsem měl s jiným GDT
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Pokusy s jiskrama jsem dělal dřív, na budícím obvodu hodně záleží, ale stále tam chybí to nejdůležitější - mezera mezi pulzy. Bez ní ti to na 340V bouchne.
Strana 5 z 10
