JVC KD-R901 vypíná
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:51    Předmět: JVC KD-R901 vypíná Citovat
Rádio po připojení na +U jde zapnout, rozsvítí display ale ihned 3x pípne a vypne se. Za tu chvíli než vypne napětí na NF výstupech je +U/2. Neví někdo kde je problém? Možná to nesouvisí ale na display se na ten okamžik objeví kromě údajů rádia ještě rámeček s nápisem ATT.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Attention- nějaké varování. Mě jedno JVC vyškolilo v kamarádově Hondě, taky se vypínalo. Problém byl v tom, že mu přebíjel alternátor, tohle rádio si hlídalo rozsah provozního napětí, při podpětí i při přepětí se samo odstavilo. Dokonce jsem k tomu našel nějaké povídání v návodu.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Rádio je na stole, napájení přesně 12. Repráky nepřipojený, to by snad nemělo vadit?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Ak máš pripojené obidva plusy, tak môže byť zvod niektorého mikrospínača v panely.
funkcia att (attenuator, ci jak sa to pise, tzn. "zoslabovac") sluzi na stisenie autoradia a jeho opatovnom zosilneni, automaticky sa to deje pri prichadzajucom hovore, pokial je nalezitym snimacom autoradio vybavene... taktiez je mozne autoradio v pripade potreby stisit manualne prave tymto tlacidlom
Pozdravuje Vás Martin
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Funkce ATT nemá nic společného s vypínáním... A čím to napájíš ? nmelůže být měkký zdroj dalo by se tak i vysvětlit podpětí.
Možná by to chtělo změřit odběry
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Neboj, rádií jsem už na tomto zdroji udělal nespočet, proud limit nastaven na 3A, po zapnutí rádia plynulý náběh na 0,65A. Potom 3x píp a off. Něco se mu nelíbí ale jak to zjistit, žádný code error, a na měření mám cca 2 sec. Mechaniku CD jsem měl venku, bloklá není, tak už nevím.
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 12:45    Předmět: Citovat
řeším podobný problém, vyřešil jsi to nějak?
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Reset jednotky nepomůže? Wink
 Soubor:  reset.png
 Velikost:  90.71 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Rest tehdy nepomohl, vráceno bez opravy. (ze strany zák. nebyl zájem o nákladnější opravu).
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Viem že po funuse, ale niekedy to robia odpálené konce. Treba skúsiť odpojiť napájanie priamo z nožičiek koncových IO.
