Modulator
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2005, 9:08    Předmět: Citovat
Ako náhrada BU2525A je podľa ECA-VRT uvedený len BUH1015 a nie BU2727A......
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 20:57    Předmět: Citovat
Prave ze podla schemy je tam prave to BU2525 a skutocne
tam aj bol len bol K.O. Dalsi isiel asi 10 min. a dalsi odisiel
hned po zapnuti . Tento fesak sa ako tak drzi z ochr. R v Col.
ale strasne sa zahrieva urcite to neni jeho normalna teplota
Este sa tam zahrieva az moc dvojita D ktora ide na Col.
Je to asi modulator to by sa tiez nemalo tolko zahrievat .
Su to dve D v jednom puzdre na samostatnom chladici .
Pripojene su paral. k dvom kond.Podla katal. Damper + modulator .
Neviem ako dalej !!!
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 22:47    Předmět: Citovat
Obraz je správně široký bez chyby v korekci podušky. Napětí zdroje- to stovoltové je správně filtrováno.Jestli je toto tak, pak mě to stále táhne do buzení. Špatný budicí průběh(osciloskop).Na tom se podílí ten tranzistorový budič. Taky součástky v bázi koncáku,který bývají v pouzdře BU. Můžeš-li zúžit rozměr horizontálu-neměl bys mít zábal na kraji obrazu. Diody v modulátoru hřejí, protéká jimi část vychyl. proudu. Damper diody v PC monitorech bývají na chladiči. Ze zoufalství bys mohl postavit na zkoušku budič s trafem z nějakýho vraku. Ještě mě napadá zkusit zapojit odpor 1-2ohmy do báze BU.Jinak nevím
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 11:16    Předmět: Citovat
Mne sa nepozdava to DMV32 lebo spodna D mala zvod a tak sa
asi prehrial . Zataial som ho nezohnal ale nedalo by sa nahradit
dvoma Diodami a ked tak akymi ?
Lebo ono je zaujimave ze to BU sa zacne zahrievat az po asi 5 minutach .
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 15:18    Předmět: Citovat
V bázi koncáku u hor. rozkladu bývá dost často vadný kondenzátor,takže souhlasím že je spíš problém v buzení,obzvlášť pokud ti ten konec pořád odchází!!!!!!!
achil
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 22:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval sem www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/M/V/3/DMV32.shtml
a vidím, že to snese až 150°C. Proud 5-6A. Běžně jsou v TV plastikové diody např. BY399,BY228, ale ty jsou jen 3A a nemaj křídlo na chladič.Určitě není podmínkou společný pouzdro a tak se daj nahradit jednotlivě. Nevím však jakými. Důležité je napětí proud a rychlost. Z praxe jsem několikrát naměril svod spodní (ta co má anodu na zemi)diody kolem 1M a šlapalo to v pohodě.
Ligi
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 5:31    Předmět: Citovat
Achil a ako sa ten zvod spodnej D prejavil na obraze ?
achil
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 8:13    Předmět: Citovat
Ten svod spodní diody se na obraze vůbec neprojevoval, Vůbec to ničemu nevadilo.Když jsem dal novou, tak to bylo stejný. Od té doby se svodem kolem 1Mohmu vůbec nezabývám. Jo když je šlus to je jiná.
Ligi
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 9:30    Předmět: Citovat
A moze tento prvok sposobovat ze odchada BU-cko .
achil
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 14:43    Předmět: Citovat
No může, ale to bys určitě viděl na rozměru obrazu.Při šlusu týhle spodní diody by byl široký obraz v horní a dolní části ještě širší. Viděl bys jen kousek loga TV programu.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 16:54    Předmět: Citovat
jeste mne ted napadlo ze by mohl byt velky odber z vn trafa, treba diody pro sekundarni napeti by mohli mit svod, nebo nektery kond, nebo vertikal,....
