Zaslal: po červenec 06 2015, 11:25 Předmět:
Stůl na terase natřený na tmavo a pyrometr - výsledek je naměřená teplota přes 70°C.
Zato kvašáky valí jak o život. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Třetí sezónu doma klimatizujeme, dík za tyto vymoženosti Včera jsem to vypínal až ve 22 hod., dnes to vypadá na ještě pozdějc. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18385 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 06 2015, 14:46 Předmět:
Tak dávej bacha ať nekoupíš airconditionku jako já minulej rok. Taky jsem koukal na tento novej lékařskej termín. Je to něco mezi angínou a laringitídou pokud se přežene rozdíl teploty venku a vevnitř. Kupodivu to nevzniká pokud neběží větrák, tedy po příchodu do místnosti klimu vypnout. _________________ Jirka
Ano splitová je základ (+ frekvenční měnič), ale když už jsme u těch lékařských bubáků, tak má drahá má tachykardii a také proto se to pořizovalo. Díky tomu ty vedra aspoň zvládá! Jinak byla "nepoužitelná", na hranici kolapsu.
Samozřejmě že se nic nesmí přehánět, nastavenou teplotu máme 25 °C. Momentální odběr je 375W (chodí do 650W), když to srovnám s 3x větrákama (co jsme měli kdysi), kde každý měl odběr 80W a honil teplý vzduch z leva do prava, tak to je nebe a dudy. _________________ .
Zaslal: po červenec 06 2015, 16:28 Předmět:
Mobilku Maxon jsem kdysi koupil, jako klimatizace je to životní omyl. Je to principielní hovadina, teplej vzduch vyhání z místnosti a všude kde to jde se zase teplej zvenčí vraci zpět do místnosti.
Ale suprově vysouší na stavbě, při malování či po prasklý vodě, samozřejmě bez připojenýho chobotu ven. Pozor, nastavit jen funkci chlazení. Pokud se dá odvlhčování, žere to jak tank, zapne se do chlazení topný těleso 1,8 KW aspoň u toho mýho Maxona. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3787 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 06 2015, 17:45 Předmět:
U nás na východe krásne polhodinu pršalo a teraz prichádza druhá vlna ale s bleskami.
http://www.lightningmaps.org/realtime?lang=en _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červenec 06 2015, 19:15 Předmět:
To se máte, u nás dnes ráno pršelo pár minut. A před chvílí jsem musel vypnout zalejvání zahrady protože postřikovač začal prskat vzduch. Takže ve ve sklepě ve studni je vody jen na výšku motoru Nautily, což je asi tak 0,6 metrů. Co pamatuju, tak takhle málo vody v ní nikdy nebylo, naopak vloni mi jednou dokonce přetekla a zatopila sklep do výšky 0,5m. Jestli to bude příští rok znova, budu muset dát do dna studny zarazit 50 cm betonku trubku aby se studna prohloubila. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15668 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 06 2015, 20:24 Předmět:
Pršet začne až ve čtvrtek, ale vody mi nechybí. Na zahradě mám do rezervy 2 kubíky a chystám další pro malý bazén. Jinak bylo docela příjemné teploučko, všichni někam zmizeli a dalo se v klidu pracovat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8956 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 06 2015, 21:09 Předmět:
Tropy vrcholí - nepršelo už tak 7-8 týdnů
Městské koupaliště mám 200m od baráku - včera praskalo ve švech. Auta (hlavně slovenská) už nám parkují i na zahrádkách za barákem
Dnes odpoledne zase hořel násep ČD. Taky jsme na to koukali přímo z okna. Vítr hnal plameny závratnou rychlostí.
Syn tam šel udělat několik fotek. Taky tam měl ještě i "konkurenci" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 07 2015, 11:10 Předmět:
Je poledne a teplota už zase atakuje třicítku - a déšť v nedohlednu.
A co je ještě horší, zatímco dosud byly teploty aspoň v noci pod 20°C, tak tato noc už byla tropická (nad těch 20°C) a dnešní nebude jiná.
Nedalo se spát ani po půlnoci, jak jsou zdi baráku prohřáté _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:06 Předmět:
chladím místnost otevřenou ledničkou - klímu nemám...přetížení kompresoru nehrozí bo spínám časákem, po 15 min. a 45 min., termostat je v háji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
