Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 06 2015, 11:51 Předmět: JVC KD-R901 vypíná
Rádio po připojení na +U jde zapnout, rozsvítí display ale ihned 3x pípne a vypne se. Za tu chvíli než vypne napětí na NF výstupech je +U/2. Neví někdo kde je problém? Možná to nesouvisí ale na display se na ten okamžik objeví kromě údajů rádia ještě rámeček s nápisem ATT. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 06 2015, 14:36 Předmět:
Attention- nějaké varování. Mě jedno JVC vyškolilo v kamarádově Hondě, taky se vypínalo. Problém byl v tom, že mu přebíjel alternátor, tohle rádio si hlídalo rozsah provozního napětí, při podpětí i při přepětí se samo odstavilo. Dokonce jsem k tomu našel nějaké povídání v návodu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 06 2015, 17:19 Předmět:
Ak máš pripojené obidva plusy, tak môže byť zvod niektorého mikrospínača v panely.
funkcia att (attenuator, ci jak sa to pise, tzn. "zoslabovac") sluzi na stisenie autoradia a jeho opatovnom zosilneni, automaticky sa to deje pri prichadzajucom hovore, pokial je nalezitym snimacom autoradio vybavene... taktiez je mozne autoradio v pripade potreby stisit manualne prave tymto tlacidlom _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: po červenec 06 2015, 18:27 Předmět:
Funkce ATT nemá nic společného s vypínáním... A čím to napájíš ? nmelůže být měkký zdroj dalo by se tak i vysvětlit podpětí.
Možná by to chtělo změřit odběry
Zaslal: po červenec 06 2015, 20:43 Předmět:
Neboj, rádií jsem už na tomto zdroji udělal nespočet, proud limit nastaven na 3A, po zapnutí rádia plynulý náběh na 0,65A. Potom 3x píp a off. Něco se mu nelíbí ale jak to zjistit, žádný code error, a na měření mám cca 2 sec. Mechaniku CD jsem měl venku, bloklá není, tak už nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
