ulomený díl z pračky Electrolux EWF 127440 W
t0xin
Založen: Jul 06, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 16:12    Předmět: ulomený díl z pračky Electrolux EWF 127440 W Citovat
Zdravím, ač se sice nejedná o "provozní" problém s touto pračkou, tak bych se chtěl i tak zeptat jestli mi někdo prosím nepomůže.
Při čištění filtru pračky jsem našel tuto plastovou trubičku:
Určitě nepochází z praní oblečení, tudíž se něco ulomilo uvnitř pračky, můj dotaz směřuje, jestli někdo neví z čeho by to mohlo pocházet a s tím spojené budoucí problémy.
Díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 18:13    Předmět: Citovat
silne pochybujem ze by v nadrzi bolo nieco taketo a urvalo sa
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Součást pračky to není, takže buď v klidu. Já jsem před týdnem našel v pračce padesátník a byl silnej asi půl milimetru. Laughing
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Žena zkušeným okem říká: To jsme měli na té staré siemensce v nádobce na aviváž.
Zkus se podívat.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 21:04    Předmět: Citovat
je v tý trubičce závit? jestli ne, tak by to mohl být "přepad" z nádobky na aviváž (viz výše)
keemo
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Na prepad z prihradky pro avivaz to ma maly prumer otvoru, ty byvaj tak pul cm kvuli co nejlepsimu odtoku....
t0xin
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Včera jsem neměl vůbec čas psát, ale dnes to shrnu:
z nádobky i celého prostoru, prášku, aviváže atd. to určo není, ten prostor má béžovou barvu
tady na porovnání s tím ulomeným kusem
tady blesk klame pořád to je béžové jako zbytek předchozích foto
a teď podobné plasty na které v pračce vidím, první v bubnu akorát jsou lesklé, toť otázka jaké je to z vnitřní strany položen i ten ulomený díl vedle na porovnání
plast odpovídající barvy a struktury na venku pračky pod těsněním dveří, tím se utvrzuji, že to pochází odněkud z pračky
takže si myslím, že tyhle plasty jsou použity i uvnitř pračky a něco se tam opravdu ulomilo, teď ale babo raď co...
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Tak urvi i ty zbývající. Asi to tam nemá jinou než rozčilující funkci.
t0xin
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 18:21    Předmět: Citovat
co mam urvat zbývajícího? když nevím z čeho to je Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 20:42    Předmět: Citovat
jestli to není čep na šroub, té plastové lopatky v bubnu
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 4:31    Předmět: Citovat
vykazuje pracka nejaku zavadu pri prani? tecie niekde?
t0xin
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Právě, že jsem nikde nic nespozoroval, kdyby tekla bylo by zle a hned bych volal servisáka, takhle ale nechci volat někoho aby mi kuchal pračku, platil jsem výjezd a nechám ňákej ten litr za pouhé rozdělání pračky.
Subjektivně mi přijde, že je možná pračka při čerpání vody hlučnější, ale taky to může být nyní můj placebo efekt, že jsem našel tohle ulomený a přikládám to k tomu a přitom to je normální zvuk...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Možná se místo kurvítek začala montovat znepokojovátka.
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 16:51    Předmět: Citovat
mno tak ked to funguje tak to neres Smile
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Dobrý den,
zřejmě se jedná o rozpěrku v zavírání dveří.Utržený při výměně zavírání.
Rezdělej dveře spočítej elementy a jeden bude chybět.
