FM přijímač laděný napětím?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 20:30    Předmět: FM přijímač laděný napětím? Citovat
Pátrám po nějakém schématu jednoduchého FM rádia laděného napětím. Rádii jsem se nikdy nezabýval, takže vůbec netuším. Prosím o nasměrování, děkuji.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 21:13    Předmět: Citovat
napr. TDA7000
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 21:41    Předmět: Citovat
S varikapom nebude problém. Je toho plný net.
7000 sak_04_98 b.pdf
 Soubor:  7000 sak_04_98 b.pdf
 Velikost:  144.57 kB
 Staženo:  225 krát
7000 sak_04_98.pdf
 Soubor:  7000 sak_04_98.pdf
 Velikost:  257.94 kB
 Staženo:  219 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 6:03    Předmět: Citovat
TDA7000 nedoporučuji,má to malou citlivost i s předzesilovačem,prakticky odzkoušeno několik variant,vše samozřejmě s varikapem. Doporučuji TDA7088 nebo jeho asijské klony xxx7088,popř. BK1079. Schemat je na netu pod těmito obvody mraky,vše prakticky datasheet. BK1079 se ale blbě shání,zato tu xxx7088 kuchneš napájenou i s potřebnými obvody z každého kapesního vietnamského rádia se sluchátky za 60,- Kč . S aperiodickým předzesilovačem třeba s BF199 to hraje u mně v údolí Svratky na kus drátu
perfektně 10-15 stanic /mono/.Pro ladění je vhodný víceotáčkový potenciometr,obyč. je moc hrubý a slabší stanice mají tendenci díky účinnému AFC přeskakovat vedle.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 6:13    Předmět: Citovat
Ruprechte, když jsi se nikdy nezabýval rádiem, předpokládám, že to nechceš stavět. V tom případě by bylo vhodné se rozepsat, o co ti jde.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 7:11    Předmět: Citovat
Greedy si pamatuje prd , nemá jak , neboj a něco i s tím TDAčkem sbastli . Však nestavíš tuner pro dálkový příjem . Ale ideální pro tyto kmitočty je dobré koupit pro začátek stavebnici s origoDPS . S doma navrženými zapojeními těchto účelů mívají problémy i znalí .
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Zkus si postavit tohle:
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk118.pdf
Je tam použitá VKV jednotka do autorádia.
Následující úprava Ti zvedne selektivitu:
C5 vyhoď a místo něj dej piezokeramický filtr - krajní noha přes odpor 330R na vývod IF-out - první vývod bývalýho kondenzátoru, prostřední na GND a krajní z tečkou na druhý vývod toho bývalýho kondenzátoru. Po oživení nastavíš barevným šroubkem uvnitř FM jednotky nejčistší a nejsilnější příjem slabší FM stanice. Pokud daš na ten TBA 120U místo toho obvodu s cívkou piezokeramický rezonátor ze stejným barevným označením, máš docela citlivý a selektivní přijímač. Budeš jej muset vybavit digisyntézou, nebo AFC. Ladění obyč potenciometrem bude dosti "strmý". Při nepoužití úpravy budeš mít několik stanic v sobě..
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Nebo se můžeš inspirovat zde:
http://elkonst.sweb.cz/radio/mfradio.htm
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:03    Předmět: Citovat
funguje
 Soubor:  Vstupní jednotka 87 až 108 MHz.jpg
 Velikost:  135.62 kB
 Staženo:  302 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Shocked
Šampóne - opravdu "stavebnice" pro začátečníka Cry
Honza - kokúň
__________________________
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:54    Předmět: Citovat
V nejakom starsom Amare som videl radio s plosnymi cievkami, ladene varikapom. Mozem vecer pozriet v pripade zaujmu. Bolo to cca 1980?.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Ano, bylo to někdy v první polovině osmdesátých let a byla to parketa Ing. Klabala (tehdejšího šéfredaktora AR).
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Těch Klabalovejch "tunerů" s indukčnostma realizovanýma leptáním na DPS bylo vícero verzí, od monofonního přijímače
přes stereofonní manuálně laděnej tuner s několika verzema filtrace mf (jak filtr ve formě LC rezonančního obvodu, tak keramika SPF dokonce v dvojitý verzi) až po kompletní stereotuner i s automatickým AFC.
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:50    Předmět: Citovat
5 tranzistorů a jedna štěnica, když to zapojíš podle schéma, hraje to.
L1 6záv
L2 8
L3 8
L4a 7 na kostřičce MF trafo L4b 15, L5 3
L6 5 závitů na kostřičce.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Tak je to Konstrukcni priloha casopisu AMARO 1983. Clanok Stereofonni prijimac pro mistni i dalkovy prijem, autor, ako bolo spomenute vyssie, Ing. Jan Klabal. MAA661, A290D, MBA810. KB109G. SFE10,7MD ker. filter.
