Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červenec 06 2015, 20:30 Předmět: FM přijímač laděný napětím?
Pátrám po nějakém schématu jednoduchého FM rádia laděného napětím. Rádii jsem se nikdy nezabýval, takže vůbec netuším. Prosím o nasměrování, děkuji. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
TDA7000 nedoporučuji,má to malou citlivost i s předzesilovačem,prakticky odzkoušeno několik variant,vše samozřejmě s varikapem. Doporučuji TDA7088 nebo jeho asijské klony xxx7088,popř. BK1079. Schemat je na netu pod těmito obvody mraky,vše prakticky datasheet. BK1079 se ale blbě shání,zato tu xxx7088 kuchneš napájenou i s potřebnými obvody z každého kapesního vietnamského rádia se sluchátky za 60,- Kč . S aperiodickým předzesilovačem třeba s BF199 to hraje u mně v údolí Svratky na kus drátu
perfektně 10-15 stanic /mono/.Pro ladění je vhodný víceotáčkový potenciometr,obyč. je moc hrubý a slabší stanice mají tendenci díky účinnému AFC přeskakovat vedle.
Ruprechte, když jsi se nikdy nezabýval rádiem, předpokládám, že to nechceš stavět. V tom případě by bylo vhodné se rozepsat, o co ti jde. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 07 2015, 7:11 Předmět:
Greedy si pamatuje prd , nemá jak , neboj a něco i s tím TDAčkem sbastli . Však nestavíš tuner pro dálkový příjem . Ale ideální pro tyto kmitočty je dobré koupit pro začátek stavebnici s origoDPS . S doma navrženými zapojeními těchto účelů mívají problémy i znalí .
Zkus si postavit tohle:
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk118.pdf
Je tam použitá VKV jednotka do autorádia.
Následující úprava Ti zvedne selektivitu:
C5 vyhoď a místo něj dej piezokeramický filtr - krajní noha přes odpor 330R na vývod IF-out - první vývod bývalýho kondenzátoru, prostřední na GND a krajní z tečkou na druhý vývod toho bývalýho kondenzátoru. Po oživení nastavíš barevným šroubkem uvnitř FM jednotky nejčistší a nejsilnější příjem slabší FM stanice. Pokud daš na ten TBA 120U místo toho obvodu s cívkou piezokeramický rezonátor ze stejným barevným označením, máš docela citlivý a selektivní přijímač. Budeš jej muset vybavit digisyntézou, nebo AFC. Ladění obyč potenciometrem bude dosti "strmý". Při nepoužití úpravy budeš mít několik stanic v sobě..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 08 2015, 16:15 Předmět:
Šampóne - opravdu "stavebnice" pro začátečníka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 08 2015, 17:45 Předmět:
Těch Klabalovejch "tunerů" s indukčnostma realizovanýma leptáním na DPS bylo vícero verzí, od monofonního přijímače
přes stereofonní manuálně laděnej tuner s několika verzema filtrace mf (jak filtr ve formě LC rezonančního obvodu, tak keramika SPF dokonce v dvojitý verzi) až po kompletní stereotuner i s automatickým AFC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st červenec 08 2015, 20:50 Předmět:
Tak je to Konstrukcni priloha casopisu AMARO 1983. Clanok Stereofonni prijimac pro mistni i dalkovy prijem, autor, ako bolo spomenute vyssie, Ing. Jan Klabal. MAA661, A290D, MBA810. KB109G. SFE10,7MD ker. filter.
