Rozměr menší asi nebude, když i bez funkční korekce leze logo přes kraj.
Teď je potřeba zkontrolovat C281, R295, VD293,4 a k nim připojené kondenzátory a výkonový FET VT270.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 04 2015, 9:48 Předmět:
tornado6 napsal(a):
... po nastavení teletextu som zistil že rozmer cca o 1 cm presahuje rozmer obrazovky aj vertikalne aj horizontálne na každu stranu a samozrejme aj tá sudkovitost.
Pleteš si pojem s průjmem - soudkovitost s poduškovitostí:
soudkovitost = střed "vyboulený" (právě podle sudu),
poduškovitost = střed "propadlý" (jako na polštáři/vankúši) - tvůj případ
Pokud budeš mít všechna hlavní napětí v cajku (hlavně +UB a napětí pro vertikál), tak můžeš zkusit provést změnu velikosti a geometrie obrazu pomocí ServisMódu (SM).
Pokud by nešla změnit ta "poduška" v SM, tak tam máš stále ještě nějakou hw závadu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so červenec 04 2015, 20:59 Předmět:
Prepáč Kokun ja viem a ospravedlnujem sa za to, ano máš pravdu nie je to sudkovitost ,ale poduška, ale myslím že je to problem v rovnakom obvode E-W, alebo sa mýlim? Mám ake take skusenosti s opravou TV, ale nezaoberám sa tým profesionálne, takže občas ma holt niečo prekvapí, hlavne ked si ten čo to opravuje mení hodnoty sučiastok v obvode ako sa mu zachce, potom sa možeš aj zbláznit.
PS: xsc skontrolujem dane sučiastky a ozvem sa Inak C281 je nový zmeraný, takisto R295 je 27 Ohm nový zmeraný,a VD293 aj 294 su zmerane a vyzeraju byt dobre aspon podla diod testu ale skusim pozhanat druhu VD294 - HER307G a uvidím či sa niečo zmení.Vymenil som aj C294 lebo mal zníženu kapacitu a zvýšený vnutorný odpor namiesto 4u7 mal len 3,2uF a 20 Ohm, výmenu som urobil ešte pred fotkami.
Zaslal: so červenec 04 2015, 21:23 Předmět:
Ešte ma napadla jedna vec je tam menený VN trafak, nie mnou, ale nikde nemôžem najsť či tam skutočne patrí a či to nahodou nesposobuje on, podla schemy by tam mal byt PET22-37B, ale ja tam mám fyzicky nejaku náhradu MHF318-33-3Z03
PS: Kokun prosim ťa ak možeš ako sa dostanem do Servis modu.
VN trafem to nebude, zvlášť jestli to s ním do nedávna fungovalo.
Jaké je napětí na C281 po rozpojení R295? Korekce podušky funguje tak, že se tento kondenzátor řízeně zatěžuje k zemi. Pokud je nezatížený, je rozměr obrazu nejmenší a obraz je poduškovitý. Pokud se zatěžuje tak, že na něm vzniká parabolický průběh napětí podle vertikálního rozkladu, koriguje to podušku. Pokud je zkratován na zem, korekce opět nefunguje, ale rozměr obrazu je největší.
Jde tak otestovat, ve které části korektoru je chyba. Odpor se odpojí z kolektoru FETu, obraz je poduškovitý a užší. Pokud se tento konec odporu pak zatíží, obraz se začne rozšiřovat. Pokud toto nefunguje, je chyba v části složené z diod, cívek a kondenzátorů od VN trafa až k C281, pokud ano, je chyba ve FETu nebo jeho řízení.
Ano, soudkovitost nebo podušku ovlivňuje ta samá korekce.
Zaslal: út červenec 07 2015, 8:25 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Povel 62?
Já jsem ale leta používal servisní DO (nejrychlejší!)
Máš SZ. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út červenec 07 2015, 10:04 Předmět:
Dakujem vám obom za pomoc len ešte som sa k tomu nedostal lebo pani manželka si zmyslela farbenie izieb a nestíham sa venovat aj telke tak odpisujem až teraz a hadam dnes poobede sa k tomu dostanem a ozvem sa ako som dopadol
paci sa mi kokunove vysvetlenie sudkovitosti a poduskovitosti - sudkovitost ako podla sudu, a poduskovitost ako podla vankusa ci polstare Nemala by to byt teda vankusovitost alebo polstarovitost? V skutocnosti je sranda, ze poduska je u nas bezne slovo pre vankus, no vela ludi na SK to slovo akoby nepozna, bol som prekvapeny, ked som to zistil V Cechach toto slovo pouzivate, alebo aspon poznate, ci nie?
Zaslal: út červenec 07 2015, 18:07 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
A co je na tom k nepochopení? Nepsal jsem mu přece toto! :
kokun pro tornado6 napsal(a):
Pete - mně jen tak kdejaké slovenské slovo nerozhází - vzhledem k tomu, že mám na slovenskou hranici 8km (po cestě), tak pro mně není slovenčina žádný problém.
Je sice fakt, že dříve (za totáče) jsme jezdili např. do Tr. Teplic (s děckama na koupaliště "Žaba"), Trenčína, anebo aspoň do Nemšové (třeba jen za nákupy), nejméně 10x ročně, tak dnes (po sametu) možná tak jednou za 5 let. A to dnes máme možnost (i my - čeští penzisti) jezdit vašimy vlaky zdarma (jen na průkaz)
Dnes je to spíše naopak, "Žaba dožabovala" a slováci naopak jezdí (za koupáním, ale zároveň i za nákupy) spíše k nám. Jak jsem psal třeba včera tady:
kokun napsal(a):
Tropy vrcholí - nepršelo už tak 7-8 týdnů
Městské koupaliště mám 200m od baráku - včera praskalo ve švech. Auta (hlavně slovenská) už nám parkují i na zahrádkách za barákem
A slovenčina nedělá problémy i našim děckám (narozeným začátkem 80. roků) - nejen že jsme k vám často jezdili, ale vaši TV chytáme (terestricky) už od 70. let. I dnes, v době DVB-T, z Trenč. Závady (vys. Nad oborou), příp. z Velké Javoriny (Nové mesto n. Váhom)
Že nedělá problém našim děckám ale neznamená, že nedělá problém jiným v celém Česku, zvláště těm narozeným "po sametu" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út červenec 07 2015, 19:09 Předmět:
Tak Kokun som tu s dobrou spravou a zlou spravou, tá dobrá je že postup menu a číslo funguje tá zlá že tým servis menu sa dá nastavit len vertikál, horizontál sa zužit nedá a ani na E-W položky telka nereaguje takže tam je stale HW problem
Tak po rozpojení toho R295 je na elite C281 jednosmerných 0,46 Voltu čo je podla mna blbost ale je to merane digitalnym voltmetrom a je to za chodu takže zmeram ešte raz C289 pretože je to nejak strašne malo aspon podla mna a to iste napetie som nameral paralelne na C289 takže tlmivka nie je odpalena.
Změřte znova i diody, hlavně VD293. C292 jste již měnil. Ještě zkontrolujte, zda není někde přerušený spoj.
Ovšem pokud to jde do zkratu, tak je rozměr maximální, takže po rozchození asi budete muset Ub zvednout zpátky.
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:21 Předmět:
tornado6 napsal(a):
To jsem předpokládal, proto jsem výše psal:
kokun napsal(a):
EDIT:
V prvé řadě musíš změřit tl. L282-AT4043/60 musí mít indukčnost 14÷16mH !
Bývají často vadné i když se na pohled zdají dobré (měření ohmetrem nestačí).
Mívají záviťák _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út červenec 07 2015, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:53 Předmět:
Tak C289 má 22nF a vnutorný odpor medzi 1-10 Mohm merane na RLC moste a dioda podla diod testu vyzera byt tiež OK tak ja som s toho jelen
Na C292 zo strany L284 je cca 32V striedavých ale za ním už len 1,1 V striedavých ale je zmeraný a má 440nF a vnutorný odpor v poriadku a skušal som ho aj zmenit za iný ale bez uspechu, ale zistil som jednu vec kedmeram napetie Ub priamo C-E pri vybratom trande tak je tam nemenne 147,6V ale ci meram na VD294 alebo na VD293 tak tam po priložení multimetra klesa hned napetie takmer do nuly žeby bol multimeter taká zátaž na tie diody že ich akoby sám dáva do skratu?
Zaslal: út červenec 07 2015, 21:02 Předmět:
Zadej si do Hledat výraz: poduška!
Výsledek: "Bylo nalezeno 109 výsledků hledání." Pročti si několik vláken, týkající se podobných tvp OVP a ono se ti "rozvítí"
Vidím, že "poduška" je tvou slabostí - např. i tady.
Já ti tam taky odpovídám a přitom až teď vidím, že jsem se tam "uklepnul"
Píšu ti tam: "Tlumivka má mít hodnotu 14-16µH" a přitom to mají být mH - pokud má ta tl. hodnotu řádově v desítkách µH, tak má právě ten záviťák _________________ Honza - kokúň
Strana 4 z 5
