Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 06 2015, 21:38 Předmět:
xsc napsal(a):
A nejsou i ty TV piny širší?
Piny jsou úplně stejné (jak pro radio, tak pro tv) - rozdíl je pouze v těch plast. výliscích.
Pro R menší, pro TV větší (i ty rozteče a vodicí trny)
Jo, a není radno ztratit ty šroubky - není to totiž ani M2, ani M3 - ale něco mezi, asi M2,5.
Takže se obtížně shánějí.
Pro vidlice FM (R), či UHF (TV) bývaly ty šroubky o něco delší, páč piny byly kolmo k tělísku vidlice a v jejich útrobách bylo pro šroubky více místa.
Pro AM (R) a VHF (TV), kde byly piny v ose plast. tělesa vidlice, pak šroubky měly méně místa (byly napříč útrob), takže aby krytka šla uzavřít (zaklapnout), musely být šroubky velmi krátké - "lépe se ztrácely".
Stejné šroubky se používaly taky ve "dvojlinkových TV slučovačích VHF/UHF" (uzavřených v průhledné plast. krabičce).
Slučovač se většinou zapojoval za TVP (už s jednovstupovými K.V.) - čili obě dvojlinky staženy až do pokoje.
Já jsem ale s oblibou tento slučovač montoval poblíž antén (na půdě) a do pokoje už stáhnul sloučené TV signály koaxem.
Takže ztráta toho šroubku někde v šeru půdního prostoru, většinou nevedla k jeho opětovnému nalezení _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 08 2015, 18:20 Předmět:
Díky Maxwell.
Stavil jsem se u Bučka a konektor na FM anténu jsem koupil (originál Tasla) . Stejně tak konektory pro repro.
Vše šroubovací.
Všem děkuji za pomoc.
