Vysavač ZELMER Solaris 5000, přerušovaný chod
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Ještě můžeš mít přelomený kabel u konce, jak je připojenej - jak u kterýho modelu buď na kroužky, nebo na kartáče (myslím naviják).. Tam hodně trpí, u tý spony..
pavben
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Tak vyhrávají ti kdo odhadovali přerušený kabel v navijáku. Přikládám fotku svar vydržel, ale kabel se ulomil. Takže zkusím připájt a ještě se poptám v zelmeru jestli se to nedá koupit..
 Soubor:  P1010122.JPG
 Velikost:  203.28 kB
 Staženo:  249 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:50    Předmět: Citovat
No vidíš, a ty máš další zkušenost k dobru.. Smile
pavben
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Díky všem za cenné rady
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som mal pravdu. Nič nekupuj, len to prispájkuj. Najlepšie tak, aby si cínom urobil trošku širšiu kvapku, aby si zamedzil pohybu krúžku.
Pozdravuje Vás Martin
pavben
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Tak opraveno, vyčištěno, smontováno a světe div se, funguje jako nový.
Jenom kdyby měl někdo pár fotek jak to vypadá uvnitř vysavače fabricky poskládané, tak by jsem byl rád. Já jsem si to v zápalu boje nenafotil a trochu jsem tápal. Jen pro kontrolu.
MiW
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci zakládat duplicitní vlákno, proto píšu sem.
Mám stejný problém s uvedeným vysavačem, odešel kontakt na tom spodním kroužku, jako na fotce výše.
Zatím se mi k němu ale nepodařilo dostat (rozebrat cívku navijáku), jakým způsobem se dá dostat ven ten "labyrint" kterým vede přívodní kabel? Ty západky po stranách drží fakt fest.. Nebo se ten střed s napájecími kroužky dá vytáhnout nějak jinak?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Já k tomu používám dva úzké rovné šroubováky. Jeden zapíchnu do spoje mezi labyrintem (11) a bubnem (2) a zatlačím západku dovnitř (zelená šipka). Druhým jdu kolmo na první šrubovák do stejného spoje (červená šipka) a vyháknu celý labyrint. Ten střed se pak dá vytlačit z osy širokýma rovnýma šroubovákama přes díru po labyrintu.
 Soubor:  269.5100.GIF
 Velikost:  20.38 kB
 Staženo:  339 krát
MiW
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Díky moc, chtělo to použít trochu hrubé síly a hned to šlo Smile
Parukar
Založen: Nov 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, podle příznaků bojuji se stejným problémem, přívodní kabel... nepodařilo se mi však se k němu ani dostat. Ještě než do něj praštím kladivem, zkusím vás poprosit o radu, jak se dostat dál.
Předem děkuji Smile
dál jsem se nedostal ...
 Soubor:  solaris.jpg
 Velikost:  33.01 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  solaris.jpg
 Velikost:  33.01 kB
 Staženo:  161 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:20    Předmět: Citovat
V označených místech máš gumové špunty - pod nima jsou další dva z těch šesti šroubů, co jsou k opravě navijáku potřeba vyšroubovat. Zbytek je jednoduchý.
 Soubor:  chudak_solaris.jpg
 Velikost:  36.55 kB
 Staženo:  167 krát
Parukar
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Děkuji,, dnes vyzkouším,, jinak slušný návod je zde :
[url]http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1815597.html
Parukar
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, oživím asi vlákno,
podařilo se mi odstranit závadu ulomeného letování na bubínku sběrače u přívodu, ale při této operaci jsem rozebral spodní část s pružinou a zaboha nemůžu přijít na to, jak ji zafixovat zpět aby po smontování pružila... ...
děkuji předem za jakoukoli informaci , která povede k malému, ale důležitému vítězství lidského ducha nad technikou... Very Happy
Pavel
 Soubor:  IMG_6066.JPG
 Velikost:  147.99 kB
 Staženo:  168 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Máš to nějaké domrvené - na konci pera by měl být háček, který se zasekne do jedné z drážek ve středu navijáku. Prostě tak 2-3mm zahlý plech v úhlu tak 80°. Viz obrázek - to zelené.
Pak musíš také natvarovat i zbytek konce pera, aby se to z toho moc nevysmekávalo, zaseknout háček a natočit tak dva - tři závity. Viz obrázek - první závit červeně.
Pak už jen musíš nacvaknout na napružený držák cívky buben na kabel a dodělat zbytek. To už snad víš jak.
 Soubor:  img_6066_890.jpg
 Velikost:  142.13 kB
 Staženo:  201 krát
Parukar
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Ahojte, děkuji za radu, právě jsem pochopil, že to dohromady nedám, protože tam ty příchytky na pružině nemám... Shocked
Asi někde leží, tutově je nenajdu- Musím koupit celý naviják, ev pružinu s příchytkou ?? a poradíte kde ?
Díky moc...
Strana 2 z 3
