Po dlhsej dobe ma nadlo, ze pravdepodobne nedochadza pri vacsom zatazeni zdroja k prenosu celej energie z primarnej strany na sekundar, tak som este vyletoval spinacie tranzistory a este raz som ich premeral. Zistil som, ze na jednom z nich (FDPF18N50) vykazuje ochranna dioda v spatnom smere zvysenu vodivost, ale nemam to ako odskusat lebo nemam nahradny tranzistor. Ked odskusam zdroj s inym tranzistorom dam vediet. Zatial poprosim o vyjadrenie odbornikov na zdroje ci tato chyba moze mat vplyv na funkcnost zdroja tak ako som to opisal na zacitku temy, vdaka.
Teoreticky, může být, že spíná naplno a stejně nic, tak to ochrana shodí, ale je to extrémně vzácná porucha, normálně je dioda v pořádku, proražená nebo úplně uzavřená (nevodivá přerušením). Tady se jedná o velké výkony na vysokém napětí, pokud by byl problém, tak se to většinou projeví hodně rychle.
Nějaké vybrakované 18N50 mám, jsou tam tuším dva na primáru a dva v PFC?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 07 2015, 18:51 Předmět:
Raz som mal takéto použité tranzistory z PFC nefunkčného zdroja, a tiež pri meraní každý vykazoval iné hodnoty a vodivosť. Takže pokaziť sa môžu aj takto aj keď je to nepravdepodobné. Na výkon to určite má vplyv (podľa mňa teda). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 3 z 3
