Sháním regulovatelný zdroj z PC AT/ATX zdroje
majlando
Založen: Jun 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 22:45    Předmět: Sháním regulovatelný zdroj z PC AT/ATX zdroje Citovat
Zdravím, sháním regulovatelný zdroj z PC AT/ATX zdroje, bohužel po dlouhém uvažování jsem se rozhodl pro tuhle variantu. Není to spásonosné ale stavebnice laboratorního zdroje (od GESu) a labor. zdroj jsou pro mě drahé.
Je tu někdo kdo vyrábí takové zdroje? Poprosím cenu.
Kdyby někdo věděl o něčem levnějším, ať dá vědět.
Děkuji za nabídky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 6:13    Předmět: Citovat
Myslim ze se to vsude resilo uz milionkrat s vysledkem ze jestli se PC zdroj k necemu vyslovene nehodi, tak je to ucel ktery pozadujes.
Napis co od toho zdroje cekas a co je to to pro tebe drahe.
Z pc zdroje udelas nejlevneji nejakou regulaci tak, ze na 12V vetev pripojis za dvacku tohle http://www.ebay.com/itm/1-pcs-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-F5-/301654557270?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item463c034256
budes tak mit regulaci cca 0,8-10V bez proudoveho omezeni.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Pro začátek ti určitě bude stačit tohle, nějaké 24V trafo snad není problém sehnat či koupit.
majlando
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 9:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Myslim ze se to vsude resilo uz milionkrat...
No vidím, že s těma ATX zdroji to tak žhavé nebude.
O zdroji uvažuji, protože ne všechno utáhne baterie a už mi to na moje bastlení nestačí. Co od toho zdroje čekám, aby to utáhlo moje experimenty na 12V, nějaké ti programátory na procesory, experimentální desky, robotika apod. Jsem začátečník asi tak.
Pár laboratorních zdrojů sem přece vygooglil .:
1. http://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/spinane-pulzni/laboratorni-zdroj-kxn-3010d-0-30v-10a.html
2. http://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/linearni-transformatorove/laboratorni-zdroj-rxn-1503d-0-15v-3a.html
3. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-lbn-303-0-30v-0-3a/d-124969/?gclid=CM6p14__xcYCFcPMtAodYnsGuA
4. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-df1709sb-0-15v-0-2a/d-87948/
5. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-rng-1502-0-15-v-0-2-a/d-136653/
6. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-lbn-305-0-30-v-0-5-a/d-134016/
Co z toho vybrat?
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud to chces na digitalni techniku, klidne si vyber cokoliv z toho. Jsou to vesmes spinane zdroje, ale pro tvuj ucel bych se toho nebal.
Nebo pouzij to co nalinkoval jezevec, dej k tomu nejaky spinany zdroj 24V/3A ktery koupis na ebay za 2 stovky, pripadne dopln ampermetrem/voltmetrem ktery sezenes tamtez za kilo.
Tech dc/dc modulu s regulaci tam jsou hromady, vyber si podle parametru co ti vyhovuje. Nektere uz maji mereni primo integrovane.
Myslel jsem ze mas cenovou hranici niz, kdyz jsi psal ze nejake stavebnice se ti zdaly drahe.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Na spoustu experimentů se dá ATX zdroj použít ve stavu, v jakém je pro původní využití.
Je dobré větev +5V zatížit proudem alespoň 0,5A, jinak to někdy trochu "cykluje", záleží na konstrukci, na stavu kondenzátorů,...
Máme k dispozici napětí +5V pro TTL, procesory,...
Máme k dispozici +12V s možností zatížit to několika A
Máme k dispozici +-12V pro napájení obvodů z OZ
majlando
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Já sem čekal že tady bude mít někdo, něco na prodej anebo sem tam nějaký ATX zdroj za pár kaček předělá. Laughing
Stavebnice jsem hledal vše v jednom i trafo a chladič, skříň apod. nakonec mně vyjde levněji koupit hotový zdroj.
Jeden ATX činskej bastl mi už odešel, docela to byl zajímavý ohňostroj.
Very Happy Twisted Evil
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Problem nastane pokud se neco zapoji spatne, bez proudoveho omezeni ti pujde pripojene zarizeni do kopru. Nejake upravy na omezeni proudu jsou taktez k nicemu, zdroje maji velke vystupni filtry, takze i kdyz tam dobastlis nejakou regulaci proudu, naboj z vystupnich fitru ti da do zkratu masivni proudovou spicku v radu desitek amper.
majlando
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Tak do toho už hrabat vůbec nebudu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Mrkni treba na toto http://www.ebay.com/itm/Digital-Control-B3603-Step-down-Converter-Module-buck-converter-0-36V-/121560671960?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c4d94a6d8
jen to ovladani tlacitky muze byt ponekud nesikovne. Pokud ale nepotrebujes casto menit napeti, muze ti vyhovovat
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Spíše nám napiš ty , jestli máš doma nějaké trafo . A k němu ti doporučíme nějaké zapojení za pár korun .
majlando
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 16:12    Předmět: Citovat
Trafo nemém proto jsem chtěl jestli neví někdo o něčem takzvaně ALL IN ONE nějaké stavebnici.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 20:09    Předmět: Citovat
ATX se na regulovatelný zdroj přestavět dá, mám v provozu zdroj 3-30 V 0-7 A, funguje velmi dobře. Ale rozhodně to není primitivní úprava, kterou by někdo udělal za pár kaček.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 5:21    Předmět: Citovat
Takže nedá .... Rady začátečníkovi musí být pro začátečníka . A stejně laborovaný spínák nebudu doporučovat pro nf laborace . Pro tebe vhodná trafa jsou v různých výrobcích spotřební elektroniky z minula . V různých Tesla zařízeních , zesilovačích , gramofonech se zesilovači , v přenosných čb televizích atd. Běží toho kolem tebe do šrotu hafo . Třeba má někdo z rodiny nějaký gramec ve sklepě a nechá ti ho rozebrat ....
