Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:19 Předmět:
ve 2/3 delší stěny místnosti, hejbat se s ní moc nedá, málo místa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
V tom případě funguje jako topení, nikoliv chlazení místnosti. V blízkosti otevřených dveří lednice bude chlad znát, ale celkově to samozřejmě topí. Kam si myslíte, že jde spotřebovaná el. energie?
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:30 Předmět:
máte recht, ale zadní mřížka teplo vyzařuje i pri zavřených dvířkách, sice asi méně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak dávej bacha ať nekoupíš airconditionku jako já minulej rok.
Já s tímhle bojuju celej život, i když nevím, že se to tak jmenuje. Je to otravný a nemusí být po ruce ani klimatizace..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 07 2015, 19:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropická_noc
U nas ma byt tato noc este teplejsia ako minula.
Tam ale píšou něco o dvaceti stupních. To musel psát mamlas, co viděl tropy někde z rychlíku nebo spíše z rakety. Dvacet stupňů v noci je v tropech totiž těžká zima.
No a když můžu chrápat přes den když je prý těch 35° C ve stínu, tak proč by to nešlo v noci ? Proto, že je to o něčem naprosto jiném než o teplotě.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:52 Předmět:
p32 napsal(a):
No, máš to nějaké pomýlené - tropická noc: nad 20°C (resp. teplota v noci neklesne pod těch 20);
tropický den: nad 30°C
I na Sahaře může teplota v noci klesnout až k nule, či pod ni - i když ve dne je tam třeba víc než 40°C ve stínu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18209 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 07 2015, 22:54 Předmět:
Já koukal v 22.30 na venkovní teploměr na severní zdi a ukazoval stále 26 st C. Pod 20 to spadne jedině když se něco přižene.
Jinak když se začalo stmívat, viděl jsem něco, co v našich krajích asi nebude moc běžný. Nad garáží a sousedovým barákem se ve výšce cca 15 metrů rojilo hejno netopýrů. Odhadem tak 30-40 kousků. Občas vidím jednoho, dva proletět, ale tohle? Nejspíš bude změna tlaku a hmyz se zkoncentroval v určité výšce a netopýři se tam ládovali. Ale taky jsem někde četl, že to může být příprava na šukačku. _________________ Jirka
.....Městské koupaliště mám 200m od baráku - včera praskalo ve švech. Auta (hlavně slovenská) už nám parkují i na zahrádkách za barákem.....
Cez víkend sme sa boli schladiť na jazere - vlastne ja tentoraz len slniť. Nebolo kde zaparkovať, tak som to postavil na cestu pred nejaký rodinný barák (dom, predzáhradka, chodník, cesta - s barakom ani výjazdom nič spoločné) a šli sme po svojom. Cestou kúsok ďalej pred iným domom to isté urobilo auto s českým evidenčným číslom. Náhodou sa pri predzáhradke objavil majiteľ domu. Vodič vystúpil z auta s otázkou: "Nevadí vám, že tady budu parkovat?"
Nezvyklé - ale určite milé.
