Koncový zesilovač - jak se zbavit rušivého šumu?
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Když tam má 220 Ω místo 1 k, tak může dát i těch 22 n, tím nic nezkazí, pokles o 3 dB to způsobí až nad 65 kHz.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 15:08    Předmět: Citovat
To jo, vycházel jsem z toho, že tam má 1k
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Děkuji za objasnění. Kondenzátor 22,2nF do jisté míry pomohl. Teď už to snad bude v pohodě. Díky všem.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Když jsme u toho kmitání, mám tady na opravu Pioneera VSX-909, že prý nějak brumí či co. Tak jsem ho pustil do velkých beden, protože jsem nebyl schopnej nic naměřit - až na to, že ten chladič od koncáků na můj vkus dost hřeje (skoro 50°C bez buzení). Rádio hrálo bez problémů, tak jsem tam připojil noťas a přenos z poslanecké sněmovny. Během 5 minut pištění a prskání jak blázen, kočka se přilepila k zemi, pak vypoulila oči a vystřelila ven na terasu, i když tam pěkně lilo. Asi to šlo kmitočtově dost vysoko. A zatím jediný co vím, že nevím, kde se to bere a budu muset ten orloj rozdělat....
