Předřadník Tridonic PCI 35/50 PRO C011 - lze opravit ?
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:51    Předmět: Předřadník Tridonic PCI 35/50 PRO C011 - lze opravit ? Citovat
Zdravím,
potřeboval bych radu, zda předřadník (Tridonic PCI 35/50 PRO C011) vyhodit a nebo je nějaká možnost ho opravit. Vypadl mi kabel ze zdířek pro fázi a nulák a nějak jsem nedával pozor a fázový a nulový vodič jsem zasunul do zdířek označených jako 35W a 50W ( samozřejmě má být ve zdířkách 35W a N, nebo 50W a N dle typu připojené výbojky). Předřadník zapraskal a výbojka už nesvítila. Výbojka to přežila, s jiným předřadníkem funguje.
Když jsem otevřel case, tak nic nejeví známky spálení, nic není očouzené. Vím, že bez schématu zapojení toho předřadníku nic moc závratnýho asi neporadíte, ale přece jen se ptám než ho vyhodím, kdyby s opravou tohoto typu měl někdo zkušenost.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Opravit jde určitě, dej detailní obrázek.
sklipky
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Foceno mobilem, foťák u sebe teď nemám.
Foto 1
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  206.9 kB
 Staženo:  105 krát
Foto 2
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  188.65 kB
 Staženo:  87 krát
Foto 3
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  152.42 kB
 Staženo:  79 krát
Foto 4
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  188.68 kB
 Staženo:  92 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Aha, ona je tam štěnice, prozkoušej mosfety, jestli to prošlo až do ní, tak špatný.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Daj foto aj z druhej strany.
 Soubor:  Predradník.JPG
 Velikost:  87.23 kB
 Staženo:  141 krát
sklipky
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Zadní strana
Foto 5
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  179.02 kB
 Staženo:  102 krát
Foto 6
 Soubor:  6.jpg
 Velikost:  217.25 kB
 Staženo:  87 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 6:06    Předmět: Citovat
Premeraj diódy a diódový môstik...poznačené červenou.
Pre menší výkon je asi v sérii s napájaním zapojený zvitkový kondenzátor - preto je ten vstup označený iba ako striedavý. Ten kondenzátor mohlo po..toto..oné, on asi neznesie plné napájanie.
Všetky vodivé cesty kvôli súčiastkam nevidno, chcelo by to merať, merať a merať, potom nakresliť vstupnú časť od svoriek 1-2-3 k usmeňovaču-môstiku.
Za ním bude asi PFC na cca 400V.
Edit: dole je ešte môj odhad zapojenia vstupu napájania. Sériový kondenzátor kvôli veľkosti je asi iba na 160V ac, alebo 250V dc.
 Soubor:  Predradník_Diody.JPG
 Velikost:  49.34 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  Predradní_kondezator.JPG
 Velikost:  37.92 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Predradník_vstup.JPG
 Velikost:  189.53 kB
 Staženo:  84 krát
sklipky
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 7:40    Předmět: Citovat
díky moc, zkusím to proměřit
