Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 7:16 Předmět:
Snímač otáček jako takový tam není. "Zpětná vazba" je realizována pomocí reakce kotvy. Podívej se na schema ve které části obvodu je zapojen motor a přečti si průvodní článek v AR.
Mám s tímto typem regulátoru velmi dobré zkušenosti. Regulace téměř od nuly, velký kroutící moment (poměrně stabilní otáčky při zatížení). Jen párkrát odešel tyristor. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 7:32 Předmět:
Takže není realizována , správněji asi reálná reakce prvku obvodu v zapojení . Já když něco realizuji , tak něco musím udělat , o to v této legraci nejde . Jen mne udivuje to , že dříve bylo něco probráno a ukázáno dříve 1976 , než se potom několikrát omílalo . To samé i zde . Před nějakým časem by toto vlákno nebylo , abylo by tvrdě přestaveno přes tlačítko hledat k dalším stejným vláknům .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 20:11 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... Jen mne udivuje to , že dříve bylo něco probráno a ukázáno dříve 1976 , než se potom několikrát omílalo . ..
Já bych řekl asi tak- já se domnívám, že problém, tak často diskutovaný problém mezilidských vztahů je opravdu velice důležitý a ožehavý problém, právě proto tak často diskutovaný a právem často diskutovaný, neboť je právem diskutovaný tak často....
Dobrý den, po dlouhé době jsem se rozhodl, že se pokusím můj ''zpětnovazební'' tyristorový regulátor konečně opravit. Jenže krabička a celé zařízení jsou snad v neopravitelném stavu. Proto jsem se rozhodl postavit si celé zařízení znovu, ale s menšími úpravami. Našel by se někdo, kdo by toto schéma ''zmodernizoval''? Např. někdo z fóra psal, že místo varistoru lze použít transil atd.
Mockrát děkuji.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červenec 08 2015, 18:08 Předmět:
Zdar, asi Ti nepomohu tak, jak by sis představoval, ale pokusím se Tě nasměrovat na trochu jiné pojmutí té "modernizace". Schema pochází už z poměrně vzdálené doby a tomu odpovídají i součástky, které byly tehdy k dispozici. Dnes není důvod "modernizovat" ochranné prvky (varistor, transil), když jsou k mání součástky takových parametrů, které když použiješ v tomto zapojení budou sloužit spolehlivě i bez přepěťové ochrany. Napětí v zásuvkách se od té doby zvedlo o 10V, takže ten tyristor by měl být "modernizovaný" v první řadě. Aby nebylo nutné předělávat plošný spoj, nabízí se v pouzdru TO220 např.: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT258_SERIES.pdf
Tyristor by s rezervou vyhovoval 800V/5A. Věřím, že jsi pochopil, co Ti chci naznačit. Topologii schematu bych nechal být, (je to už odzkoušené) zaměřil bych se na modernizaci součástek, už i proto, že ty původní se budou obtížně shánět. Začít můžeš postahováním datasheetů, porovnáním el. parametrů a rozměrů s původními součástkami, pak vybereš ty vhodné, objednáš a regulátor je skoro hotový.
Zaslal: čt červenec 09 2015, 4:57 Předmět:
Naopak , ochranných prvků ve "výkonové" technice není nikdy dost . Ona regulovaná indukce umí vytvořit vysoké špice . A stačí jedna .... Vláken o stejném je na stránkách několik i s popisy .
Zdravím. Mám pro známého postavit regulátor otáček motoru z pračky. Po pročtení různých článků ať už zde, či na jiných webech jsem se rozhodl pro tyristorový regulátor, z důvodu zachování momentu při nízkých otáčkách. Mám požadavek, aby bylo možno na regulátoru nastavit dvoje velikosti otáček, a mezi nimi přepínat. Použil bych zapojení z AR 11/89 - str. 425 s tím, že bych "zdvojil tu část s R1, R2, D1, D2 a přepínal mezi jezdci potenciometrů. nejsem si však úplně jistý, zda to lze takto použít, protože v době přepínání bude anoda D3 na chvilku odpojena. Dále bych rád poprosil o radu, čím nahradit varistor WK 681 42, který se již nevyrábí. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Děkuji za odpovědi. Motor je opravdu "uhlíkový", zapomněl jsem uvést. Jako tyristor bych použil BT151/800, mám je v šuplíku. Ještě bych se chtěl zeptat na to přepínání otáček. Nebude to nějak vadit, že bude anoda D3 na mžik odpojena?
Koukal jsem na odkazy od BOBOBO, a BT139/800 není tyristor, ale TRIAK
Zaslal: po únor 15 2016, 7:03 Předmět:
Máš recht , je to triak . Sorry . Práce kvapná ... Tenhle šuplík je lepší :
http://www.gme.cz/tyristor-bt151-800r-p224-013 no a ten máš .
Proč odpojovat . V obvodu regpotenciometru zapojíš trimr cca M1-M5 a ten pro vyšší zkratuješ nevýkonovým spínačem . Pozor vše je na nebezpečném napětí .
Strana 2 z 4
