Optické oddělení MCU a výstupního tranzistoru
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 7:53    Předmět: Optické oddělení MCU a výstupního tranzistoru Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit, jak oddělit výstup z MCU optočlenem, ale tak, aby nebyl invertován výstupní signál. Napadlo mě zapojení v příloze, ale nejsem si jist, zda to není nesmysl, s optočleny nemám zkušenost.
Díky
 Soubor:  ZAPOJENI KONCE.png
 Velikost:  1.6 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Máš tam renonc u LEDky optočlenu- takhle by to bylo sepnuté furt. A když tam máš těch 500Hz- pokud bys je pouštěl do anody LED (místo +5V), tak by to mělo fungovat. Pokud by se pouštěl do katody LED, tak by to negovalo (log. 0 by rozsvítila LED v optočlenu).
Karbus
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Jojo, máš pravdu, mám to tam blbě nakreslené, místo +5V tam bude noha od procesoru. A tak pravá část je OK?
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Na 500 Hz asi jo. IRL je myslím logic level, takže i to malý napětí na gate by mělo stačit. Hlavně si pohlídej, ať tam není větší, než maximální přípustný a menší, než potřebuje na plný sepnutí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Nebo muzes pouzit optoclen ktery neinvertuje signal...
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Nemám po ruce datasheet IRLZ44, ale pokud mu stačí cca 3V k otevření, tak by to mělo valit. Pokud je to málo, tak sniž odpor R2. Ale snad se najde nějaký znalejší člověk, já si u těch FETů nejsem jistý v kramflecích.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 9:34    Předmět: Citovat
howto ... v zasade je tvuj navrh spravny
