Koupím patice elektronek
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:07    Předmět: Koupím patice elektronek Citovat
Koupím dvě patice pro elektronky DY87. Nemám ponětí jak se ta patice jmenuje, jenom vím že je pro 9 pinů. Bohužel se v mém okolí ani vlastnictví nevyskytuje nic, z čeho bych to mohl vymontovat. Díky Nak
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:11    Předmět: Citovat
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Škoda, tyto demontované pro DY86-87 před cca 6 lety jsem je pustil na burzu (můžu se zkusit podívat, jestli by se nějaká nenašla - ale asi ne) S náhradou ("thunderstrike") to není tak jednoduché, neboť je celý spodek pod VN cca 15kV (izolační pevnost !) Jedině zkusit keramický spodek zalít VN pryskyřicí a nezapomenout na žhavicí smyčku okolo VN trafa (1,4V přímo žhavená katoda) a vývod na bok obrazovky. Na čepičku se přivede střídavina z trafa.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 13:02    Předmět: Citovat
thunderstrike> aha! díky...v GESu jsem už dlouho nebyl.
warp> no až to nebude třeba, jelikož to bude jenom dekorace (vím, zní to blbě). Ale díky Smile
warp
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 13:23    Předmět: Citovat
pro "nak" - to jsem nevěděl
