Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st duben 18 2007, 18:06 Předmět:
jef111 napsal(a):
Pokud by jsi žádné vychylky nesehnal tak se pokus opravit ty vadné. Už jsem to dělal a podařilo se. Záleží ale na tom, kde se zkrat nachází. Pokud bude někde ve spodních vrstvách vinutí tak jej asi těžko najdeš. Pokud se Ti ale podaří jej najít, přestříhni drát kousek před vadným místem, odviň jeden závit (tedy pokud to mechanická konstrukce dovoluje), zastříhni na potřebnou délku, spájej, dobře zaizoluj. Ten chybějící závit nebo dva se nijak zásadně neprojeví a pokud vše uděláš správně, výsledek je zaručený.
Na ten IO dej větší chladič, pokud máš. Měl jsem nedávno na stole jednu TV s nějakým vertikálem LAxxxx, vadný IO. Po výměně fungovala TV asi 3 týdny (prakticky vkuse) a IO odešel znovu. Dal jsem tam větší chladič a TV už běží přes 2 měsíce bez problému.
Vetsi chladic jsem uz dal. S vychylovackama si budu hrat, ale neni nikde nic videt, tak se z toho dost dobre nevidim. Ale diky vsem za vsechny namety
Zaslal: ne duben 29 2007, 18:36 Předmět:
HURAAAAAAAA... TV maka. Nastavit jine vychylky byl porod, ale po 3 dnech se zadarilo. Jinak chladic IO vertikalu 75 st a civky (ty nove) 50st. Presto to jede jak ma.- Panasonic bych si urcite nekoupil.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 05 2007, 23:38 Předmět:
kondik napsal(a):
Tie Panasoniky uz zacnem povazovat aj ja za shity, mal som tu toto iste ako mas ty (aj ten isty model). TV ma 2 a pol roka, cize takmer tesne po zaruke, stal 18-tis. a vert. vychylky v keli, co je to za smejd?
Zaujimalo by ma z coho si tam dopasoval vychylovacky (sa som sa tomu dalej nevenoval, povedal som mu nech skusi autorizovany servis Panasonic, som zvedavy co mu tam povedia).
Bohužel ale za obrazovky MT Picture Panasonic nemůže
Zaslal: st září 19 2007, 20:30 Předmět:
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
Tak to je pekna vyhovorka. Dnes tu mam opet ten isty model Panasonicu s tou istou chybou, uz o tejto znacke nechcem ani pocut. Nema este ani 2 roky, ale dotycny stratili zarucak takze smola.
Zaslal: pá září 28 2007, 20:05 Předmět:
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
že by TX-29PS12P made in poland
Heh ted tady mám od kámoše Panasonica a Zvod Modrá obrazovka je z dílny LG-Philips
