Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 31 2015, 21:28 Předmět:
Mám Oravu LT 821D.
Po zapnutí zhasne modrá LED a nejde ďalej ovládať nerozsvieti sa.
Podarilo sa mi rozsvietiť podsvietenie ošálením ON/OFF a VCC.
Vyzerá byť zlá matičná:17MB12-3 V2.
Dá sa s ňou ešte ničo robiť?
Má niekto skúsenosti z opravou?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 06 2015, 0:45 Předmět:
Skús nájsť na nete bin do pamäti 24C64WP a prehraj ho, ale vidím to na výmenu main boardu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ahoj, tak tu mam taky oravu, s tou zavadou, ze vypne po zahrati. Zdoj mam ok, mam jeste jeden fungl na vymeny a zkouseni. Po vypnuti nejde nahodit pres dalkove ovladani ale jen pres panelova tlacitka. Nekdy se kousne uplne. Nemate nekdo dump do pameti? Nasel jsem jich spousty do ruznych znacek, ale ani jedna neni Orava. No jdu zkusit to prehrat )))
Dekuji to jsem udelal, jenze nekdo mel TV predemnou a nahral tam nesmysl. Nema to ani cestinu. Tak jen tak shanim jestli nekdo nema. Uz jsem ji mel jednou doma, a pasoval tam crown, jenze nema v menu ladeni DVBT. Tak jsem z toho zmateny, ze u minule to funguvalo a ted nic ))) Ta minula mela spatnou pamet ukazovala barevne ctverecky, takze origo dump nemam.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 19 2015, 9:26 Předmět:
DVB-T je u tychto TV na samostatnom module (s vlastnym procesorom a firmwarom), musis len prepnut vstup. A ten vstup musi byt povoleny v servisnom menu.
Aha, jdu hledat jak do servisniho menu. Jen tak pro zajimavost mam doma Hyundai 32745 DVBT, pamet jsem zkopiroval a DVBT uz funguje. Jen to nema instalacni cestinu, zakladni nastaveni je v cestine. Je to jina deska, ma jen 1 HDMI a funguje to.
Zaslal: čt únor 19 2015, 10:51 Předmět:
Aj HDMI sa nastavuju v servisnom menu. Moja povodna vadna doska mala 2 HDMI a nemala VGA. Nova (z Oravy) mala VGA, ale len 1 HDMI. Na VGA som vyrezal dieru do krytu. Druhy HDMI port som transplantoval z vadnej dosky (spolu so suciastkami okolo) a povolil ho v servisnom menu.
Dobry diky uz jsem tam, funguje. Skoda ze v servisnim manualu pisou o te pameti jen toto:
M24C64WBN6 is a 64 Kbit Electrically Erasable PROM. These I2C-compatible
electrically erasable programmable memory (EEPROM) devices are organized as
8192x8 bits. It supports 400kHz Protocol I2C uses a two-wire serial interface,
comprising a bi-directional data line and a clock line.
The M24C64WBN6 is available in the standard 8-pin (Vcc, WC, SDA (i2c data), SCL
(i2c clock), Vss,E0,E1,E2). WC pin is critcal pin. If WP is high, writing is not possible to
EEPROM. If WP is low, writing is possible to EEPROM.
Zaslal: čt červenec 09 2015, 21:45 Předmět:
Problem s bielou obrazovkou sa zase nedavno vratil, tak dufam, ze teraz som ho uz definitivne odstranil.
1. Pridal som paralelne k MOSFETu spinajucemu napajanie panela druhy rovnaky (z vraku).
2. Prespajkoval som v zdroji cestu od 5V regulatora (na malej doske) po konektor a pridal cin, SMD tlmivku na jej zaciatku som tiez premostil cinom.
3. K odporu R106 (10K) na malej doske v zdroji som paralelne pridal 1M, tym by sa napatie malo zvysit na priblizne 5,29V.
Po tychto upravach som za MOSFETom panela nameral asi 5,04V.
Strana 3 z 4
