Problém s Atmega 16
KUBA099
Založen: Jul 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 13:34    Předmět: Problém s Atmega 16 Citovat
Všechny Vás zdravím,
moc bych potřeboval pomoct s následujícím zapojením. Přesněj řečeno potřebuju, aby se na to podíval někdo jiný než já a našel chybu. Sedím nad tím asi týden vkuse a pořád nic. Za nic na světě nemůžu rozchodit tu atmegu. A to ani nemluvím o tom, že jsem už 4 atmegy vyměnil. Jestli byli špatný to nevím, u prvních tří jsem si to myslel, protože byly z eBaye a tak sem si řekl, stáli pár kaček, tak možná špatná série.. No ale koupit jsme 16ku v GME a všechno stejný. Při programování vůbec nejeví známky života. Hodím sem v zipu. aegle dokumentaci(heslo: 1234). Moc prosím o pomoc Sad
//odkaz:// http://uloz.to/xG15DvbD/atmega16-zip
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 13:58    Předmět: Citovat
A co je za problém, nejde naprogramovat? Čím programuješ, jiný MCU ti tím programátorem naprogramovat jde?
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:06    Předmět: Citovat
No nejde naprogramovat. Jinak používám USBASP programátor. Jinou starší desku s 16kou vpohodě naprogamuju. tak nevim.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Jaké jsou hodnoty R12 a C3? Napájení má mega v pořádku? Důkladně překontroluj pinout programovacího konektoru, jestli tam nemáš chybu. Zkontroluj lupou pájení, jestli jsou mega i programovací konektor dobře připájené a nemáš někde zkrat. Propískni dráhy, jestli není některá vlasově přeleptaná. Mega k naprogramování potřebuje akorát napájení a připojení k programátoru + nesmí nic příliš škodit resetu.
KUBA099
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Tak R12= 3k3 a C3 = 100nf. Všechno co píšeš jsem už zkoušel asi 10krát. Konektor jsem zkoušel, i jsem měl všechny signály až na nožičkách čipu napíchlí osciloskopem a nic. Fakt to nedává smysl. Kdybych to dělal poprvé, ale už mám podobných elektronik hotových povícero. Vždycky bez problému šlapaly.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Tak ten MCU zkus naletovat na nějakou z těch desek, co fungují a naopak jinde funkční MCU na tuhle desku. V GMe jsi pravděpodobně koupil totéž, co přes Ebay, akorát dráž. Tím nechci říct, že všechny kusy nefungují, úplně vyloučit se to ale samozřejmě nedá. Taky si můžeš zkusit diodtestem, jestli v těch pouzdrech je vůbec čip, tedy jestli se doměříš substrátových diod. Viz třeba: https://www.sparkfun.com/products/retired/9831
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 5:38    Předmět: Citovat
Zdar.
Prosím tě, kde na té desce máš ten R12 ???
Na schématku jej máš, ale na desce ne. Bez něj ti to skutečně naprogramovat nepůjde...
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Akorát zkontroluj SCK,MOSI,MISO, RESET (A tvůj R12 !! 10k) a GND
(nevím jak atmega16, ale atmega8 jde naprogramovat i bez připojení napájení)
+doporučuju používat programovací ISP 6/10pin konektor s výřezem
