Oprava VN trafa
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 19:49    Předmět: Oprava VN trafa Citovat
Zdravím, potřebuji poradit jakým způsobem opravit (popřípadě vyměnit) vysokonapěťový kábel u VNT.
Známému odešlo v televizi VNT PET 22-41B, toto však již nikde nelze sehnat, tak jsem prolezl své zásoby a našel jsem VNT PET 22-37B které se s malými úpravami dá nahradit. Tomuto trafu však nějaký dobrák ucviknul koncovku co jde na obrazovku, viz fotky.
Dá se tento kábel z VNT jednoduše vytáhnout a zasunout nový? Na jedné fotce mám modrým kroužkem označeno kde jsem sundal černou smršťovačku ale pod ní se objevilo nějaké tvrdé asi lepidlo co drží asi ten kábel aby nevypadl?
Všem předem děkuji za rady a názory.
 Soubor:  IMG_20150710_201004 – kopie.jpg
 Velikost:  153.46 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  IMG_20150710_200914 – kopie.jpg
 Velikost:  51.03 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_20150710_201056 – kopie.jpg
 Velikost:  66.58 kB
 Staženo:  79 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 20:25    Předmět: Citovat
U některých starých traf to šlo bez problémů. Novější jsem zkusil asi 2x a držely Cry . To PET 22-41B bych měl asi mít. Pokud neuspěješ tak se ozvi a kouknu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 20:50    Předmět: Citovat
U takového jsem celý kabel nevyměňoval.
Ale nebál bych se ani případného spoje - z jiného trafa použít koncovku s patřičnou délkou kabelu.
Spájet přeplátováním (cca 5÷10mm) a takovýto spoj zaizolovat několika závity samovulkanizovatelné pásky. Spoj zavinout do Ø kabelu. Pak pokračovat přivíjením pásky už v šíři tak 4cm (uprostřed více, směrem k okrajům méně. Ještě předtím ale ten spoj zpevnit mechanicky - přivinout (pod tu pásku) nějakou "špejli" (raději něco ploššího, kousek párátka, apod. - a na protilehlých stranách, čili dvě. To proto, aby byl méně namáhán ten spoj.
Taky by bylo vhodné, aby ten spoj za provozu "visel v luftě", tj. aby neležel přímo na aqadaku obrazovky, či někde na V.C.. Pokud by to vycházelo nějak takto nevhodně, tak použít (nasadit) na ten kabel v místě spoje, takový ten "odtlačovací kotouček" - zase z vyřazeného kusu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Kdysi, když jsem častěji opravoval televize, stávalo se, že se poškodila izolace VN trafa, chytal mezi ním a jinou kovovou částí poblíž oblouk, ale jinak bylo trafo funkční. Postižené místo jsem opravoval epoxidem, a většinou to bylo bez problémů. Jednou, když jsem potřeboval narychlo, pro sebe, zprovoznit jednu televizi, zaplácal jsem to prostě tavným lepidlem, že to později vyřeším. Nemusel jsem, protože to drželo celou dobu co jsem ji používal (několik let), pak jsem ji vyměnil za větši, ale pořád ještě fungovala. Takže izolace bych se tolik nebál, vhodné by bylo, aby pájený spoj neměl nikde ostrou hranu či dokonce špici, a pak to mechanické upevnění, protože přímo u trafa je to namáhání největší. Špejli na zpevnění bych nepoužíval, vždy bude mírně vlhká a pro VN vodivá. Je spousta různých plastových materiálů. Také by bylo vhodné, ať tam nejsou bublinky vzduchu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Také lepidlo také používám. ...a bez problémů
