Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červenec 11 2015, 9:01 Předmět: Podložky pod tranzistory, diody.
Zdravím,aké mate skúsenosti z izolačnými podložkami pod tranzistory,diódy,ktoré sú podla vás najvhodnejšie,-slida,guma,gumová textília,keramika.Dakujem za info.
Kdysi jsem používal slídu (dá se štípat na velmi tenké plátky - na setiny milimetru), měl jsem ji z průzorového okénka do spalovací pece.
Vím, že kamarádi hodně používali mikrotenovou fólii asi z pohodlnosti, aby nemuseli štípat slídu . Také byla velmi tenká a tím měla vynikající tepelnou vodivost. Ale styčné plochy musely být dokonale hladké bez ostrých hran, aby se při dotahování šroubů neprořízla což u slídy nehrozilo.
Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a štverkama šroubama a bílou vazelinu.
Slída tam byla kvůli izolaci, pokud tam podložku nedáš a tranzistory budou na společném chladiči pak se kolektory propojí (vyzkratují). Ale třeba teď se tranzistory dělají izolované od pouzdra, nevím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 11 2015, 9:56 Předmět:
Existuju aj izolovane TO220 (zadna strana je plastova a nie kovova), ale tie maju horsie tepelne a vykonove vlastnosti, takze sa nedaju pouzit vsade.
Vacsinou sa pouzivaju sive gumove (ci ake su to) podlozky. Ma to asi horsie tepelne a izolacne vlastnosti ako sluda, ale zase to nemoze prasknut.
Naposledy upravil rnbw dne so červenec 11 2015, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Ono to jde dát na společný chladič bez podložek jak NPN a PNP koncáky a ještě chladič spojit s GND. Ale pochybuji že takové dnes už běžné zapojení samponek zná.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 11 2015, 13:38 Předmět:
jano2 napsal(a):
Jde o to, jaké máš priority - jestli nejlepší prostup tepla, nebo možnost použití na křivý a drsný povrch, nebo izolační napětí či třeba nutnost splnit podmínku izolace dle normy a tak dále. Na přestup tepla je asi nejlepší fólie s oxidem berylia nebo beryliová keramika, ale to se kvůli ceně a toxicitě moc nerozšířilo.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červenec 11 2015, 18:04 Předmět:
Naopak už sem viděl ty spony (asi ne nejlepší) uvolněné - pokud je opakovaně vyhříváš na velkou teplotu mohou se možná vyžíhat.
Pokud je ta plastová podložka stažená přes podložku na rovném povrchu, ještě sem ji neviděl prasklou/rozteklou... A taky dnes ti dělají křídla TO tenčí a spony pak nedrží
