Podložky pod tranzistory, diody.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:01    Předmět: Podložky pod tranzistory, diody. Citovat
Zdravím,aké mate skúsenosti z izolačnými podložkami pod tranzistory,diódy,ktoré sú podla vás najvhodnejšie,-slida,guma,gumová textília,keramika.Dakujem za info.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal slídu (dá se štípat na velmi tenké plátky - na setiny milimetru), měl jsem ji z průzorového okénka do spalovací pece.
Vím, že kamarádi hodně používali mikrotenovou fólii asi z pohodlnosti, aby nemuseli štípat slídu Very Happy . Také byla velmi tenká a tím měla vynikající tepelnou vodivost. Ale styčné plochy musely být dokonale hladké bez ostrých hran, aby se při dotahování šroubů neprořízla což u slídy nehrozilo.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Podle napětí, třeba pod esúčka v měniči musí být větší a silnější s přesahem a malými otvory na emitor a bázi, jinak se mi to proráželo.
Gumová se hodí tam, kde je to nerovné.
Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a čtverkama šroubama a bílou vazelinu.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  147.33 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil samponek dne so červenec 11 2015, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
LADER
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Tady koukám, že ji i prodávají: odkaz, ale já ji měl bezbarvou (velmi slabě nažloutlou).
LADER
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Jo teď koukám, že prodávají za pár halířů už slídové podložky hotové. Jo to za mejch mladejch let ještě nebylo. Very Happy
LADER
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:48    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a štverkama šroubama a bílou vazelinu.
Slída tam byla kvůli izolaci, pokud tam podložku nedáš a tranzistory budou na společném chladiči pak se kolektory propojí (vyzkratují). Ale třeba teď se tranzistory dělají izolované od pouzdra, nevím.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Existuju aj izolovane TO220 (zadna strana je plastova a nie kovova), ale tie maju horsie tepelne a vykonove vlastnosti, takze sa nedaju pouzit vsade.
Vacsinou sa pouzivaju sive gumove (ci ake su to) podlozky. Ma to asi horsie tepelne a izolacne vlastnosti ako sluda, ale zase to nemoze prasknut.
Naposledy upravil rnbw dne so červenec 11 2015, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:57    Předmět: Citovat
jano2, keramiku jsem nikdy neviděl. To přece musí být o strach to utahovat!
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Když to máš rovné, nemusíš se utahování bát.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  103.34 kB
 Staženo:  91 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:17    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
samponek napsal(a):
Ono to jde dát na společný chladič bez podložek jak NPN a PNP koncáky a ještě chladič spojit s GND. Ale pochybuji že takové dnes už běžné zapojení samponek zná.
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Zná Very Happy , všechny tranzistory jsou bez slíd a kolektory jsou na kostru. Very Happy
Jenže PNP tranzistory v televizích nejsou, jsou tam jenom KD606, BU208, SU160 a SU169.
Na ostatních deskách jsou KD503, KUY12 a KU607, ale jsou taky NPN.
Naposledy upravil samponek dne so červenec 11 2015, 12:04, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Většinou používám slídu, nebo takovou tu silikonovou textilii, nebo co to vlastně je. Občas kapton, pro náročný věci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 13:38    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Jde o to, jaké máš priority - jestli nejlepší prostup tepla, nebo možnost použití na křivý a drsný povrch, nebo izolační napětí či třeba nutnost splnit podmínku izolace dle normy a tak dále. Na přestup tepla je asi nejlepší fólie s oxidem berylia nebo beryliová keramika, ale to se kvůli ceně a toxicitě moc nerozšířilo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:04    Předmět: Citovat
A co průchodky? To je achylova pata. Proto je lepší použít kalené spony.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Naopak už sem viděl ty spony (asi ne nejlepší) uvolněné - pokud je opakovaně vyhříváš na velkou teplotu mohou se možná vyžíhat.
Pokud je ta plastová podložka stažená přes podložku na rovném povrchu, ještě sem ji neviděl prasklou/rozteklou... A taky dnes ti obrazek_cenzura dělají křídla TO tenčí a spony pak nedrží Sad
