zdravim vsechny uzivatele....jiz jste mi hodnekrat pomohli a proto se na vas obracim s dalsim problemem.kolega mi dal na opravu tohle radio,prej se z nej zakourilo a prestalo hrat no tak jsem ho otevrel a koukam,totalne shorela soucastka,podle me tranzistor ale nemuzu z nej nic vycist......jedine snad prvni dva symboly C3....zbytek tvori bublina po deformaci obalu teto soucastky.jedna se o soucastku na kraji tistaku,prisroubovana je na obalu radia kvuli chlazeni.....pokusim se dat foto .....
Budu vdecen za kazdou radu.....ja vim ze si za to moc nekoupite ale je to pro dobryho kamose a ten pro jeho dobryho kamose a je to radio od jeho tchyne a......proste musim to dat nejak dohromady.moc dik
nikdo prosim nepomuze?co jsem vygooglil na netu me odkazuje na to ze radio podle vseho je od claironu ale nikam dal jsem se nedostal.....zadny schema ci odkaz..........opravdu nevite nekdo aspon neco?dik za info.tomas
nebude to nějaky 2SC3. . .
NPN tranzistor,pouzdro 220
konec tam bude určitě IO,tak tranzistor jen jako
spinač nějakeho + ,když nemaš schema
tak si dej tu práci a zmaluj ho sam,
součastky kolem tranzistoru a kam to
vede
Zaslal: ne květen 13 2007, 13:15 Předmět: jo jo jo
jediny co ze zbytku tranzistoru prectu je jen C 3....zbytek tvori bublina po vyhoření.....ale zkusim koupit ten trandak a uvidime....
moc diky za radu.s pozdravem tomas
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po květen 14 2007, 19:58 Předmět:
no asi je to tranzistor spinajuci cele radio.Býva to tak 60V/3-10A typ, pozri si či kolektor ide na +12. AK áno daj tam nejaké také NPN-ko, ak na +12 ide emitor, daj tam PNP-ak by to mal byť FET tak obdobne az na Drain a Source
