Sháním DC konektor Grundig - 2 piny
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 21:47    Předmět: Sháním DC konektor Grundig - 2 piny Citovat
Pls, nevidel nekdo tento konektor, kterz pouzivaji starsi Grundigovy kousky (napr. C6200, ale maji to zatim vsechny co jsem mel v ruce) ?
Je to obdelnik, na jedne strane mirne zakulaceny.
 Soubor:  grundig.jpg
 Velikost:  15.77 kB
 Staženo:  136 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Jakou mají rozteč a Ø ty piny?
Nešel by tam použít (po mírném obroušení bruskou) třeba konektor (lépe celá flexošňůra) typu "holicí strojek"?
Ten má menší rozteč pinů, než např. konektor pro rmgf (typu ∞) Wink
Honza - kokúň
__________________________
rimi
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 0:15    Předmět: Citovat
Rozeberu nejakou osmickovou snuru a vyberu z ni piny, ktere vlozim do vyrobeneho tela, dik za napad.
Ted jsem nasel nejake DE forum, kde resi totez bezvysledne.
http://treffpunkt.ig-ftf.de/viewtopic.php?t=11843&sid=7d550b1d51f30c7c0ce113795ffa5028
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Ale to co jsem po tobě chtěl, nenapíšeš - tu rozteč a Ø pinů.
Obávám se, že ty dutinky z ∞-kové šňůry budou mít větší Ø, tudíž by byly na toho Grunďase volné - ale možná půjdou nějak zmačknout, aby dostatečně kontaktovaly.
Ta šňůra pro hol. strojek má stopro menší rozteč a i dutinky jsou menší - větší pravděpodobnost, že budou sedět (na ty piny) přímo, bez úprav.
A pokud by seděla i ta rozteč, tak bych tělísko obrousil do správného tvaru (přesně), páč tam vidím i "hejblo", co ovládá rozpínací kontakt (pro odpojení baterií, při provozu na síť). A měl bys to téměř jako originál.
Ty dutinky (z té ∞-kové šňůry) taky nemůžeš použít bez "tělíska", páč bys neměl čím odtlačovat to "hejblo" Rolling Eyes
Honza - kokúň
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:47    Předmět: Citovat
To, co trčí z té základny uvnitř je kovové, nebo je to plast a v tom dutinka?
rimi
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Nevim, jak to (nedestruktivne) omerit, zvenci to vypada jako 4mm roztec a prumer pinu 1,5 - 2mm, no holici snuru zadnou po ruce nemam.
Jo, prepinac, co couha je kovovy, u nekterych radii neni vubec (je tam izostat baterie / sit).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Máš v podstatě 4 možnosti buď seženeš original šňůru(náhoda) nebo si ji vyrobit, předělat na konektory z holicího strojku(obrázek)mívají je i Ruské a Maďarské socialistické magnetofony-rozteč je asi 6,5mm, průměr 2,1-2,2mm(špatně se to měří) nebo na klasickou osmičkovou.
 Soubor:  P1010007.JPG
 Velikost:  47.54 kB
 Staženo:  138 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Tak použít záměnnou "osmičku" jako napájecí konektor pro 9V bych viděl jako velmi špatný nápad.
starecd
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, že by se snad daly použít piny z napájecího zdroje PC, tam je rozteč menší.
rimi
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to vse idioten fest, made in W. Germany, ty se otravit jen tak nedaj, ale jasne, ze nebudu kmety zbytecne stresovat.
pocitacovy pin (napajeni IDE) tam planda, z napajeni MB se roztahne, no snad to pujde.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  30.77 kB
 Staženo:  146 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Ahoj mám takú sadu konektorov môžem poskytnúť len aby zapasoval a ako to poslať
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Teď mně ještě napadlo: "rákosnické adaptéry" měly posuvný přep. výstupního napětí a konektor. Aby šlo změnit polaritu výst. U, tak se ta vidlice (na kabelu) otočila.
Možná by byl k použití (zase po obroušení) u do toho Grunďase - Nevím
Na kabelu je zaflexovaný samec - rozteč pinů = 5mm a jejich Ø = 1,4mm.
Ale ten protikus (samice - z tvrdého plastu) se dá z plošáku lehce vypájet, zapojit na dvojlinku a zamotat třeba jen samovulk. gumovou páskou, či zalét třeba do dentakrylu.
Rozměr té samice (je oválná): cca 10 x 6mm.
Pokud by rozteč a Ø pinů vyhovovaly, . . . Rolling Eyes
Honza - kokúň
majlando
Založen: Jun 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Odvrtat, nahradit, vyměnit- moje rada. Ten konektor se špatně shání. Je vyrobený tak aby nešel tak lehce nahradit.
Naposledy upravil majlando dne po červenec 13 2015, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:53    Předmět: Citovat
majlando napsal(a):
... Je vyrobení tak aby nešel tak lehce nahradit.
Jedna z možností - ale už to nebude Grundig, ale "majlandonik" Shocked Cry
Honza - kokúň
rimi
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 21:29    Předmět: Citovat
majlando napsal(a):
Odvrtat, nahradit, vyměnit- moje rada. Ten konektor se špatně shání. Je vyrobení tak aby nešel tak lehce nahradit.
Ten nejzajimavejsi
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_satellit_6000_transistor.html
je vyroben tak, ze vydrzel uz 49 let bez jakehokoli zasahu, jako jediny (a to jsem zkusil kdeco) chytne u me doma Olomoucke radio rubi na prut (az me to nuti premyslet, kde neudelali soudruzi z NSR chybu) a mel bych do nej vrtat diru? Rolling Eyes
