Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 09 2015, 18:13 Předmět:
Keď to pulzuje, môže byť preťažené alebo skratované niektoré výstupné napätie. Zmeraj to vypnuté ohmmetrom proti zemi, pri nízkych hodnotách vypočítaj ohmovým zákonom prúd...
Tiež môže byť závada v kondenzátore softstart (už som to mal), skrátka softstart sa nekonal a zdroj sa rozbiehal ako keď chcete auto rozbehnúť na trojke. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: so červenec 11 2015, 12:06 Předmět:
Ked som vcera pripojil L601 spat ,tak strelika hl.poistk.Teraz uz Je skrat niekde na sek.diode alebo na Fet K10A60D v tomto obvode HS01G.
Ako je to mozne ,ze ja mam v plosaku - pol ICE1HS01G na pine č6 a v datasheet-e je na č5?V skrate som nasiel usmernov.mostik RS405M 4A do 1000V.idem dat na 4A do 600V.Bude stacit,ze.
Zaslal: so červenec 11 2015, 23:19 Předmět:
Mostik som vymenil ale FET K10A60D v obvode HS01G co je problemovy je skratovany.
Nemate niekto tento fet.z vadnej chassis,nepotrebnu chassis.V avelmaku stoji 8€ bez dobierky!300korun zaň je dost,lebo moze byt este zly aj HS01G a ten stoji tam asi 20€ ak som sa nepomylil.Za to by som mal cely power board.
Zaslal: ne červenec 12 2015, 10:18 Předmět:
Pokiaľ je ten FET budený z toho IO, a má skrat aj do G, tak už je na 80% zlý aj ten IO. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne červenec 12 2015, 18:53 Předmět:
Pozrieť staré dosky, tie súčiastky tam budú. Alebo pozrieť ebay keď sa to inak neoplatí, niekedy sa tam dá zohnať aj lacno, len treba čakať. Pozriem čo tu mám... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po červenec 13 2015, 7:35 Předmět:
Ten fet z TV dosky mam ale 6A/600V.Ma tam byt 10A do 1000V ale podla mna je 10A dost vela na to.Ten IO SH01G nevypada skratovany .Nemozes sa pozriet na ebay co tam stoji.Lenze, nasiel som ze ICE1HS01G a HS01G su dva druhy IO.Co som videl v datasheet-e ice1hs01g ,tak mal GND s tym mojim IO prehodene 6 na 5-ku!Teraz neviem ked by poslali,ze aky, kde by bolo GND!
Zaslal: čt červenec 16 2015, 15:31 Předmět:
Pozrel som tu také nemám. Na internete píšu:
PART NO. : ICE1HS01G
MARKING: HS01G
TYPE : IC Half-Bridge Resonant Controller
Teda by to malo byť to isté. Na pin5 má GND, prečo by mal byť na 6? Určite tam bolo HS01G? Pozri označenie toho SMD, či je to ono, či tam nieje napísané niečo podobné. Podľa datasheetu z pinu 6 a 7 by to malo ísť do Driver module, odtiaľ do mosfetov, takže skratovaný mosfet by to odrovnať nemal, je to oddelené. Ale to sa dá tiež zistiť, vybrať mosfety a zapnúť to bez nich, potom merať napätia na pinoch IO (hlavne napájania).
Teraz pozerám že na ebay majú s označením HS01G ako aj 1HS01G, tak neviem. Datasheet som našiel iba pre ten čo má GND na 5 (infineon ICE1HS01G). Ten má označenie na púzdre 1HS01G a logo infineon. Ten druhý má iné logo alebo čo to je, ten obdĺžnik vľavo. Je v tom nejaký bordel. Treba pozrieť podľa vzhľadu originálu čo tam bol a podľa toho objednať.
ebay: HS01G, K10A60D
Treba spočítať cenu a poštovné (Free international shipping=poštovné zdarma). Niekedy sa oplatí kúpiť balenie viac kusov. Napríklad 2PCS = dva kusy. To pre prípad, že je tam ešte iná závada, vymením IO a prásk, znova ho odpálim.
edit: tu to tiež riešia, doporučujem prečítať. Nakreslili aj schému s tým HS01G.
strojový preklad do slovenčiny _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt červenec 16 2015, 21:21 Předmět:
A toto je čo. Stačí v tom ruskom fóre pozrieť aj rar archívy v prílohe. Je tam doska odfotená spredu, zozadu, táto schéma, ...
Toto naozaj nieje ICE1HS01G od infineon.
Ako tak na to pozerám, toto je PFC, a je napájané z 12V privedených odinakiaľ. Ten zdroj by mal fungovať aj bez tohoto (samozrejme vybrať von ten skratovaný mosfet). Ten rezistor medzi G a pomocným tranzistorom je dobrý?
Zaslal: čt červenec 16 2015, 22:17 Předmět:
Ten R je SMD ozn.220 ,ma 23ohm ,teda je OK.Diodu pri tranzistore som meral v plosaku diodovym tesrerom a ? je OK.Asi ju bude treba vyletovat a tak zmerat.V tom zapojeni je GND ako v mojom plosaku na 6-ke nie 5-ke ako vsade co som videl IO HS01G.Ako som pisal, ani tento nakres cely nesedi ,moj je omnoho zlozitejsi , je prepojeny s dvomi optoclenmi (power ok a ak sa nemylim spatna vazba 3,5V.)ako aj s IO FSL106HR.lebo je z ineho boardu TV!Myslim ze je to schema ruske z LED TV.Mam ti poslat ten nakres zapojenia a uvidis ako to vsetko zlozito je,nebudem ti ho nukat ak nechces.Ja zatial s opravou casu nemam,cez den idem na doraz a aj spim cez obed.
Ako som uz pisal,pokial nie su na Pow.B IO FSL106HR,L6599AD a HS01G kde je GND na 6-ke ,tak je kazde zapojenie neakeho IO na nete pre tento PB zbytocne,!Ja na stastie nemam problem zo schemov ,ale mozno s pomeranim SMD fetov a SMD tranzistorov osadenych v doske ,oznacenie SMD tranz.diod ked budem potr.vymenit nieco.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá červenec 17 2015, 21:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 17 2015, 9:16 Předmět:
Aké má presne označenie doska zdroja-EAX.......????? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá červenec 17 2015, 22:07 Předmět:
Chcel som zohnať schému,ale ked netreba. Hríby nemám ani pre seba. Raz tu popršalo a nič nerastie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
