Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:23 Předmět:
Jakou mají rozteč a Ø ty piny?
Nešel by tam použít (po mírném obroušení bruskou) třeba konektor (lépe celá flexošňůra) typu "holicí strojek"?
Ten má menší rozteč pinů, než např. konektor pro rmgf (typu ∞) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 11 2015, 11:37 Předmět:
Ale to co jsem po tobě chtěl, nenapíšeš - tu rozteč a Ø pinů.
Obávám se, že ty dutinky z ∞-kové šňůry budou mít větší Ø, tudíž by byly na toho Grunďase volné - ale možná půjdou nějak zmačknout, aby dostatečně kontaktovaly.
Ta šňůra pro hol. strojek má stopro menší rozteč a i dutinky jsou menší - větší pravděpodobnost, že budou sedět (na ty piny) přímo, bez úprav.
A pokud by seděla i ta rozteč, tak bych tělísko obrousil do správného tvaru (přesně), páč tam vidím i "hejblo", co ovládá rozpínací kontakt (pro odpojení baterií, při provozu na síť). A měl bys to téměř jako originál.
Ty dutinky (z té ∞-kové šňůry) taky nemůžeš použít bez "tělíska", páč bys neměl čím odtlačovat to "hejblo" _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so červenec 11 2015, 15:33 Předmět:
Máš v podstatě 4 možnosti buď seženeš original šňůru(náhoda) nebo si ji vyrobit, předělat na konektory z holicího strojku(obrázek)mívají je i Ruské a Maďarské socialistické magnetofony-rozteč je asi 6,5mm, průměr 2,1-2,2mm(špatně se to měří) nebo na klasickou osmičkovou.
Zaslal: ne červenec 12 2015, 8:12 Předmět:
Teď mně ještě napadlo: "rákosnické adaptéry" měly posuvný přep. výstupního napětí a konektor. Aby šlo změnit polaritu výst. U, tak se ta vidlice (na kabelu) otočila.
Možná by byl k použití (zase po obroušení) u do toho Grunďase -
Na kabelu je zaflexovaný samec - rozteč pinů = 5mm a jejich Ø = 1,4mm.
Ale ten protikus (samice - z tvrdého plastu) se dá z plošáku lehce vypájet, zapojit na dvojlinku a zamotat třeba jen samovulk. gumovou páskou, či zalét třeba do dentakrylu.
Rozměr té samice (je oválná): cca 10 x 6mm.
Pokud by rozteč a Ø pinů vyhovovaly, . . . _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne červenec 12 2015, 9:53 Předmět:
majlando napsal(a):
... Je vyrobení tak aby nešel tak lehce nahradit.
Jedna z možností - ale už to nebude Grundig, ale "majlandonik" _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: ne červenec 12 2015, 21:29 Předmět:
majlando napsal(a):
Odvrtat, nahradit, vyměnit- moje rada. Ten konektor se špatně shání. Je vyrobení tak aby nešel tak lehce nahradit.
Ten nejzajimavejsi
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_satellit_6000_transistor.html
je vyroben tak, ze vydrzel uz 49 let bez jakehokoli zasahu, jako jediny (a to jsem zkusil kdeco) chytne u me doma Olomoucke radio rubi na prut (az me to nuti premyslet, kde neudelali soudruzi z NSR chybu) a mel bych do nej vrtat diru?
