MPLAB X stopování času v debug módu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 20:47    Předmět: MPLAB X stopování času v debug módu? Citovat
Neví někdo, jestli jde při debugování na simulátoru nějak stopovat čas? Mám nastavený breakpointy a potřeboval bych vědět, za jak dlouho na ně program najede, jen pro kontrolu. Tuto verzi mám nově nainstalovanou a ještě se v ní moc neorientuju, ale hledal jsem to a nenašel.
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Ten čas nebude stále stejný, závisí na vytíženosti procesoru a to nemluvím o jiné konfiguraci počítače. Taková funkce by tam k ničemu nebyla.
forbidden
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, v simulátoru jde ale nastavit rychlost instrukčního cyklu, tak jsem myslel, že to půjde využít. Jiná možnost by byla počítat právě ty instrukční cykly, ty zatížení procesoru nijak neovlivní.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 19:14    Předmět: Citovat
nevim jak v MPLAB X ale v 8.92 si nastavis frekvenci na ktery ti to bezi a pocitaj se instrukcni cykly,zobrazi ti to dobu od startu/breakpointu k dalsimu breakpointu ...,moznost nulovani casu (instrukcni cas se nenuluje), to vse v simulatoru, v gebug modu sem to taky parkrat skousel a funguje to taky,jak moc presny to je netusim ale jde to
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 6:52    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/webhp?hl=cs&gws_rd=ssl#hl=cs&q=using+stopwatch+in+mplabx
MPLAB® X IDE User’s Guide-5.7 USE THE STOPWATCH
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Díky, YT mě nenapadlo. Tuto verzi mám fakt chvíli, tak si teprv zvykám co umí.
