Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Další
johnymnemonic
Založen: Jul 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 18:14    Předmět: Citovat
zdarec tak se pripojuji k diskusi taky nam ted odeslo napajeni jednotky pokud odejde koupim z číny zdroj 12v/400mA nemate zkusenosti kam zapojit 230 a kam 12v? popripade kdyby se IO opet spalilo? Embarassed
jiras
Založen: Jul 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jste někdo vyměnit ten R020 za něco silnějšího než 22/27 ohm? Někdo tu psal dokonce 220. Přesně po 3 letech odešla AWE 7729, jdu to přepájet, ale nechci to dělat každé dva měsíce... Místo LNK304PN bych chtěl dát 306PN.
johnymnemonic
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 19:19    Předmět: Citovat
já dal 33 ohm a jede to už mesic. a tu tlumivku jsem dal dve do serie.
johnymnemonic
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 19:26    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Zdravím, otevřu toto vlákno dotazem. Jak jsou na tom opravené pračky? Fungují a nebo stále se pálí ty samé součástky? Popřípadě jakou úpravu jste vymysleli?
Kamarád mi dnes donesl programátor z Whirpool AWE7729, viditelně je na něm poškozený LNK304PN, R020 přerušený.
johnymnemonic
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Ahoj mne na treti pokus funguje, ale musel jsem dat silnejsi výkonově odpory, mel jsem 2w a ty se spalily, pak jsem dal 5w a udelal na dátových vývodech malé dvě očka něco jako cívku-závit a zatím to jede.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Jedna po výmene IO, odporu a cievky funguje doteraz, ale až na tretí pokus. Druhá je zošrotovaná. Po čase sa odtrhli príruby na bubne.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 19:52    Předmět: Citovat
A dávali jste IO LNK304PN nebo 306-šestku? Přeložil jsem si ten popis při tom Repair Kit a je tam to vskutku pěkně popsáno. Akorát mi vrtá hlavou tá zenerka na pozici D006 jak sám píšeš Martine, 200V zenerka tam je v tom zapojení ale na pozici D013.
johnymnemonic
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:05    Předmět: Citovat
já 304, a jak se znam sem si vzal dva rovnou Smile a jak rikam 3w odpor minimalne, jakmile se pere na 2x za sebou tak se ten odpor dle meho upeče.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Skúšal som aj 305 aj 306, ale stále to isté. Daj tam 304 a hlavne cievku, tá bude tiež v háji. Zenerku som nemenil. Premeral som kondíky na esr aj kapacitu.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Aby som nezabudol. Pri poslednej výmene zhorených súčiastok som vypájkoval aj trafíčko a prepájkoval drôty z vynutí na jeho vývodov a ten programátor ide doteraz.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:36    Předmět: Citovat
nemá to souvislost s watáží odporu, ale jeho napěťovou zatížítelností.
johnymnemonic
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 20:49    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
promin nejsem technicky zdatny človíček, jako ty. jen líčím můj konkrétní problém, že jsem tam dal slabé odpory. hodl každý máme jiný výraz, žil jsem v domění že 2w budou stačit ale nestačil - spálil se.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 4:29    Předmět: Citovat
Díky za Vaše cenné poznatky, pročetl jsem i polské forum Elektroda.pl kde se stejný problém řeší v několika vláknech. Mám tu od dalšího kamaráda na opravu televízor tak při jednom objednám součástky a časem dám vědět o funkčnosti programátora.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Ještě malý dotaz, nikde na Slovensku jsem nenašel jinou tlumivku než takovou, mohu jí použít?
Strana 7 z 12
