LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Máme tu čerstvé říjnové srovnání LED žárovek z časopisu Dtest. Bohužel, zaměřovali se zbytečně na LEDky pod 10W. Z neznámýho důvodu se testu účastnilo málo modelů značky Osram a Philips, nad 10W ani jeden od nich. Panasonic chyběl úplně.
Zkoušky byly ukončeny po 6000 hodinách. Skutečná životnost LED žárovek tedy zůstává záhadou. Ani počet spínacích cyklů se nějak zvlášť nehodnotil.
http://i.nahraj.to/f/NAu.jpg
 Soubor:  LED zarovky D Test 10-2014.jpg
 Velikost:  284.19 kB
 Staženo:  313 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Ako moze nieco dostat za odolnost a zivotnost 81 %, ked polovica z toho (pokles svetelneho toku) ma hodnotenie "nedostatocne"? Rolling Eyes
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 23:05    Předmět: Citovat
6000 hodín skúšok je málo, chyby a zníženie svietivosti sa markantne prejaví až po cca. 10.000 hodinách, čo zhruba zodpovedá non-stop svieteniu jeden rok. To by tie testy asi dopadli menej optimisticky...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Megaman a Emos má dle výrobce 1 000 000 spínacích cyklů. To si vycucali z prstu?
Jinak pokud budou LED žárovky umístěné pod stínidlem, tak se jejich životnost také sníží.
Hugo
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo řešil Regulaci jasu LED žárovek? Tyristorově to bohužel nefunguje. Chci to použít pro LED žárovku s příkonem 6,5W. http://www.led-230v.cz/Patice/E27/LED-zarovka-35x-HIGH-SMD-E27-tepla-bila-6-5-W.html Hledal jsem i zde na fóru, ale na nic jsem nenarazil. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Pouzi stmievatelnu LED ziarovku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Já jsem to řešil přes přepínač ve 3 stupních - naplno, přes kondík 470n a přes kondík 100n.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 20:35    Předmět: Citovat
@Kompaktní zářivky jsou doufám už mrtvé.
To snad ne. Very Happy
Výhody kompaktní zářivky:
- 'velká' plocha z které vychází světlo
- světelné spektrum se mě jeví lepší než u LED
- cena/lm
Myslím, že KZ mají na trhu své místo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Koupil jsem za 408 Kč LED žárovku Osram PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 10.5 W/827 E27. Zde.
http://shop.sonepar.cz/pcla75dim-11w-827-220-240vfr-e27fs1osram/s-1207283/
Ve značení je trochu hokej. Příkon se udává pokaždé jiný. Pro jednoznačnou identifikaci doporučuji EAN kód 4052899299269.
Výrobce slibuje 25000 hodin životnosti a 100 000 zapnutí a vypnutí. Na povrchu těla jsem naměřil za provozu teplotu 59°C. Měnič běží na kmitočtu 56kHz. Je vyrobená v Německu a má svítivost 1055 lumen. Tělo i baňka jsou plastové, chladič je asi schovaný uvnitř. Rozměry jsou velmi kompaktní a nejspíš se úsporka vejde všude tam, kde jsme původně dávali klasické žárovky. V lampičce u postele dobře poslouží. Více fotek je tady.
Ale pokud nevyžadujete malé rozměry a nárazuvzdornost, tak byste mohli dát přednost kompaktní zářivce OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE, která vás bude stát mezi 300 až 400 Kč. Má 20000 hodin životnosti a 500 000 cyklů zap/vyp.
https://www.alza.cz/osram-dulux-intelligent-longlife-d527961.htm?kampan=heureka.cz_alza-cz_male-spotrebice_zarovky-a-osvetleni_zarovky-a-zarivky_dle-patice_e27_cpc
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svetelne-zdroje/kompaktni-zarivky/osram-dulux-intelligent/osram-dulux-intelligent-longlife/index.jsp
 Soubor:  osram parathom 001.jpg
 Velikost:  203.84 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  osram parathom 002.jpg
 Velikost:  296.83 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Já tu mám 4 kusy 3W LED žárovek EGLO z Hornbachu. Jsou měničový, takže se jim nemihotá světlo. Během 4 hodin jsou na omak teplý. Klidně je za chodu vyšroubuju a poválím v rukách a jsou na omak teplý, nikde taková teplota, která by byla nepříjemná. Svítí stejně barevně, jako žárovka na rozdíl ot tý indukční výbojky LVD, co svítí do modra.
Jsem zvědavý, jak dlouho ty LEDky tu vydrží svítit..
Vedla mám po dvou kusech Philips. Jedna trvale svítí díky doutnavce ve vypínači. Naštěstí je to ve sprcháči, tak to neřeším..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil příkon Osram PARATHOM CLASSIC A 75 ADV 10.5 W/827 E27. Má skutečně 10W a účiník je roven 1.
 Soubor:  mereni led zarovky Osram.jpg
 Velikost:  159.48 kB
 Staženo:  190 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Osram též nabízí široký sortiment svítidel se zabudovanými LED, ale z nejasných důvodů tam vůbec neudává životnost. Ani nemám chuť si to kupovat. http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/led-technologie/led-svitidla-pro-interiery/nastenna-svitidla/index.jsp
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz.
Chci nakoupit LED žárovky (zkusmo) na Aliexpressu, např. zde:
http://www.aliexpress.com/item/Foxanon-Brand-E14-5730-Led-Lamps-220V-7W-12W-15W-18W-20W-LED-Lights-Corn-Led/32243925097.html?spm=2114.01010108.3.52.2URXXk&ws_ab_test=201556_2,201527_2_71_72_73_74_75,0_0
Co mě zaráží je, že uvádí světelný tok 1080 lm (12 W LED), což by se mohlo blížit spíš 100 W žárovce a oni mají (skoro všichni prodejci) uváděno třeba 50 W nebo někteří i méně.
Víte někdo, kde na to přišli?
Díky
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Spíše nedoporučuji.
panet
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:43    Předmět: Citovat
A tak už jsem dvě (jiné) zkusil a zatím svítí (rok?) bez problémů.
Teď jsem objednal 10 kousků. Už jsem našel i obchod, kde uvádí to, co jsem očekával.
Jinak "nedoporučuji" je z jakého důvodu?
Nebezpečí "vyhoření" nebo jen kvůli spolehlivosti?
Strana 3 z 23
