Elektrocentrála Honda, nedává napětí
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 22:29    Předmět: Elektrocentrála Honda, nedává napětí Citovat
Dostala se mi do ruk elektrocentrála Honda, s tím, že nedává napětí. Ohmicky jsem proměřil vinutí a nic podezřelého jsem neobjevil. Chtěl bych přezkoušet ten regulátor napětí na stole. Podle fotek by měl mít přívod budícího napětí po těch dvou hnědých vodičích, výstup černý a červený na rotor, tři žluté vodiče bude snímání napětí statoru. Jaké napětí za chodu by mělo dávat to budící vinutí? Děkuji za Vaše rady a ochotu pomoci.
 Soubor:  DSCF9256.JPG
 Velikost:  298.01 kB
 Staženo:  281 krát
 Soubor:  DSCF9255.JPG
 Velikost:  281.02 kB
 Staženo:  315 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 5:52    Předmět: Citovat
Ja som davno riesil nieco podobne v terene a urobil som to tak, ze som na budiace vinute len nakratko priviedol napatie 12v z akumulatora. Pomohlo mi to.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 6:00    Předmět: Citovat
Hodně toho zde popsali znalí , že to bývají často kondy (nemusí) . Tady z něho kouká jen čepice . Very Happy
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Předloni jsem koupil na aukru elektrocentrálu NONAME s tím že nadává napětí. Má úplně stejný generátor a regulátor. Bylo potrhané hliníkové vinutí. Přemotal jsem ji mědí a chodí to jak víno.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 12:30    Předmět: Citovat
nemáte někdo schema tohoto regulátoru, nebo nápad kde ho koupit? něco se mi podařilo obkreslit bohužel některé součástky jsou shořelé dokonce jsem narazil na ten velký elyt který má 220/250V ale v něm je menší 150/250V Evil or Very Mad
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Pozdravujem,poraďte,prosím,kde sa dá zohnať regulátor do tejto centrály.Dakujem.
 Soubor:  IMGA0239.JPG
 Velikost:  107.66 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Zkusil jsi ho kuchnout ? Nemuselo by to být složité .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Regulator mam novy funkcny, na aky vykon to potrebujes, napis mi.
