@IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Spíše když se podíváme na to schéma polomostu
(http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro), tak vidíme anglickou síť 120VAC a dvě diody jako zdvojovač.
Potom např. pokud by horní T otevíral a spodní T nebyl dovřen teče 'zkratový' proud 'jen' do kondenzátoru 1000uF/250V.
Chtělo by to aktuální schéma, ať víme, jak to má pan zezr zapojené u sebe.
fAJN ASI PŘEJDU NA 4046 PÁČ UŽ TOHO MÁM DOST. Furt hořej tranďáky. Dnes další.
Ale bez důvodu předtím to jelo odběr něko kolem 1kW a vše ok teď stejné zapojení(opět RC) a case to nefunguje
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6177 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 13 2015, 19:45 Předmět:
Ale to je takové zkoušení naslepo.
A omlovám se, nemohl jsem si při takové pitomé argumentaci pomoct.
Taky nevidím důvod plného můstku, když už jsi takhle bojoval s výkonovým přizpůsobením.
Ze začátku ano ale když to nefungovalo tak nevidím důvod proč by to nemělo fungovat i teď
Důvod plného můstku je že i když jsem zkusil poloviční bouchnul
@zezr
Dej dohromady kompletní schéma celé své sestavy. Takhle jsou informace roztříštěné na 7 stránkách fóra a přesto není jasné, jak to máš zapojené...
Osobně mě připadá, že kombinuješ různá schémata posbírané po internetu.
Pokud si pročteš toto: (http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro) uvidíš, že jsou tam určité kritické parametry (kmitočet f0, volba GDT toroidu, zpětná vazba, aj.)
Obávám se, že pro dosažení úspěchu budeš potřebovat osciloskop...
Dobře, zkusím to ještě jednou, vezmi KA7500 nebo TL494, nastav mu dead, za to dej dva tranzistory, trafo, na sekundár tak 2 x 3 závity, použij buď tranzistory z PC zdroje, nebo z vodorovných rozkladů nějakých monitorů v polovičním mostu. Změř si, aby na výstupech budícího trafa nebylo víc jak 5V naprázdno, aby se tranzistory nepoškodily a bude to fungovat bez kouřových efektů.
Poprvé to zapoj přes 500W halogen v sérii.
Tranzistory z vodorovných rozkladů z monitorů, nebo SU160, SU161 mají malé zesílení ( 2 až 5 ) trafo musí dodat budící proud 1A, aby se dostatečně otevřely a nebyly za provozu neduživé - při zatížení by se zahřívaly.
