Tesla transformator přepětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Já jsem to ted upravil a jdu dělat desku.
Jo na koncových IGBT je CE danej RC člen
 Soubor:  ucc27425.png
 Velikost:  14.48 kB
 Staženo:  62 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 16:08    Předmět: Citovat
@IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Spíše když se podíváme na to schéma polomostu
(http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro), tak vidíme anglickou síť 120VAC a dvě diody jako zdvojovač.
Potom např. pokud by horní T otevíral a spodní T nebyl dovřen teče 'zkratový' proud 'jen' do kondenzátoru 1000uF/250V.
Chtělo by to aktuální schéma, ať víme, jak to má pan zezr zapojené u sebe. Very Happy
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:38    Předmět: Citovat
šak je chcete i most? dodám.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:56    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Docela jsou, mají to i uvedené v datašítu. Třeba ten FGH50N6S2D:
 Soubor:  FGH50N6S2D.png
 Velikost:  10.6 kB
 Staženo:  55 krát
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 18:31    Předmět: Citovat
usměrněné můstkem vyhlazené 2mF na 400V
 Soubor:  vykonovka.png
 Velikost:  23.92 kB
 Staženo:  61 krát
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:39    Předmět: Citovat
fAJN ASI PŘEJDU NA 4046 PÁČ UŽ TOHO MÁM DOST. Furt hořej tranďáky. Dnes další.
Ale bez důvodu předtím to jelo odběr něko kolem 1kW a vše ok teď stejné zapojení(opět RC) a case to nefunguje
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:56    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ano a ten výkon cca 200kW jde do pracovního media - kouř Laughing
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Pardon. Už mi to nepřijde vtipné zkusím i tu ka750(494)
danhard
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Ale to je takové zkoušení naslepo.
A omlovám se, nemohl jsem si při takové pitomé argumentaci pomoct.
Taky nevidím důvod plného můstku, když už jsi takhle bojoval s výkonovým přizpůsobením.
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Ze začátku ano ale když to nefungovalo tak nevidím důvod proč by to nemělo fungovat i teď
Důvod plného můstku je že i když jsem zkusil poloviční bouchnul
frpr666
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:13    Předmět: Citovat
@zezr
Dej dohromady kompletní schéma celé své sestavy. Takhle jsou informace roztříštěné na 7 stránkách fóra a přesto není jasné, jak to máš zapojené...
Osobně mě připadá, že kombinuješ různá schémata posbírané po internetu.
Pokud si pročteš toto: (http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro) uvidíš, že jsou tam určité kritické parametry (kmitočet f0, volba GDT toroidu, zpětná vazba, aj.)
Obávám se, že pro dosažení úspěchu budeš potřebovat osciloskop...
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Ale já jsem je sem dal všechny.
Gsr funguje dobře f0 je spočtena a zmerena.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 8:47    Předmět: Citovat
Proč si nenecháš poradit dobře míněnými radami například od danharda, nebo mě a stále něco zkoušíš zapojovat s kouřovým výsledkem ?
Psal jsem několikrát, že ti to bude vybuchovat a také jsem několikrát napsal, co musíš udělat, aby se z toho nekouřilo.
Když se nechceš vzdát pokusů, začni s polovičním mostem s esúčkama, ty tolik nestojí a na to jiskření bohatě stačí.
zezr
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Ale chápeš že já je nemám? kde je mám sehnat?
Navc všechny rady krom změny integráče jsem poslechl
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím to ještě jednou, vezmi KA7500 nebo TL494, nastav mu dead, za to dej dva tranzistory, trafo, na sekundár tak 2 x 3 závity, použij buď tranzistory z PC zdroje, nebo z vodorovných rozkladů nějakých monitorů v polovičním mostu. Změř si, aby na výstupech budícího trafa nebylo víc jak 5V naprázdno, aby se tranzistory nepoškodily a bude to fungovat bez kouřových efektů.
Poprvé to zapoj přes 500W halogen v sérii.
Tranzistory z vodorovných rozkladů z monitorů, nebo SU160, SU161 mají malé zesílení ( 2 až 5 ) trafo musí dodat budící proud 1A, aby se dostatečně otevřely a nebyly za provozu neduživé - při zatížení by se zahřívaly.
Strana 7 z 10
