Zaslal: po červenec 13 2015, 11:00 Předmět: Prenos toneru na DPS pomoci laserovky
Povalovala se mi tu bezcilne tiskarna laserjet 1020 a tak mne napadlo pouzit ji na vyrobu DPS pomoci prenosu toneru. Po odstraneni nekolika celkem nepodstatnych plastovych dilu deska bez problemu projde zapikaci pickou. Jen bude asi potreba upravit rychlost posuvu o coz se stara jeden krokovy motor, takze zadny velky problem. Zkousel jste to nekdo? At se s tim zbytecne nedrbu.
Jeste mne napada ze bude mozna problem ze zapikaci pickou, jestli ji tiskarna nevypina nebo nesnizuje teplotu kdyz netiskne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 13 2015, 11:35 Předmět:
Ak chces pouzit len tu zapekaciu pec, tak to je lepsie pouzit rovno laminator. Princip je rovnaky, akurat laminator je stavany na vacsiu hrubku materialu, ma mensiu rychlost a nastavitelnu teplotu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 13 2015, 11:37 Předmět:
Ten posuv je synchronizován s fotoválcem i laserem, takže jen zpomalit posuv nepůjde. Ale nezapečení toneru by neměl být problém, to se dá i dodatečně.
Nevím ale, jestli bude fungovat přenos toneru z fotoválce na měděnou plochu. Asi jedině vyzkoušet.
Prenos z fotovalce nemam v umyslu praktikovat. Za prve nemam k tiskarne blok s tonerem a fotovalcem a nemam v umyslu ho kvuli tomu kupovat a za druhe pochybuju ze by to vubec slo. Mam to v umyslu pouzit v podstate jako laminator. Ten nepouziju proto ze zadny nemam a ten co jsem mel se pri zvyseni teploty rozpustil (odlepila se guma z valcu...)
Ta picka ma pritlacny valec na pruzinkach, takze pokud se tam vlozi silnejsi deska, valce se neprohnou jako u levnych laminatoru, ale pekne odsunou od sebe a pritlak je rovnomernejsi.
Na tomto mne laka ze je to vicemene hotove a zadarmo, jen pridam nejaky mcu ze supliku na rizeni toho krokace.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 13 2015, 12:39 Předmět:
Nemám to osobně odzkoušené ale kdosi my říkal že toner nanese na fólili kterou tiskárna vezme jako běžný papír, a potom jej otočí stranou tisku na tiš´ták a přežehluje žehličkou. Bohužel to bylo někde na nějaké burze takže na dotyčného nemám kontakt, takže nevím jaká to je fólie, ani jak to zažehluje. Ten tisk se pochopitelně dělá zrcadlově obrácený.
Na vše se použije tiskárna bez úprav.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 13 2015, 13:57 Předmět:
Kdyz si obcas nejaky DPS delam, tak to vytisknu v laserovce na voskovany papir (podklad samolepky). Pak to prezehlim na cuprexit, odmocim ve vode, sloupnu papir, ususim. Eventuelne opravim nejake kazy lihovym fixem a leptam. Neni to sice tak kvalitni jako fotocesta, ale pro me v pohode.
Pokud bude pec sloužit jako laminátor - zapékač, tak by to v podstatě mělo jít, pozor však na ostré hrany CU desky - ty okamžitě zeškrábou příp. roztrhají teflonový zapékací váleček "tenký film", dále závisí na potřebné teplotě zápeku. Je třeba určitě vyrobit ovládací jednotku pro posun a regulaci teploty zapékací lišty a mechanickou dráhu pro desku. Tiskárna jako celek to těžko bude zvládat - tady a hlavně u HP jak něco "nesedí", tak vybliká error a odmítá dále fungovat (např. bez tonerové jednotky se tváří jako mrtvá - trochu zaharaší a jen bliká)
Tak jsem to trochu pokoumal. Posuv je rizen driverem AN8495, tudiz odriznout ho od tiskarny a ridit rychlost pomoci vlastniho MCU je prace na chvilku. Horsi je to s teplotou, ta je rizena pomoci triakove regulace a nejakeho neznameho termistoru primo z MCU. Ale ve standby modu by mela byt teplota 100C, takze mne napadlo jen pridanym trimrem posunout napeti z toho termistoru na takovou uroven, aby si tiskarna myslela ze reguluje na standby teplotu a ve skutecnosti to byla pracovni. Mechanickou drahu bych neresil, vlozil jsem do tiskarny plech (viz foto) a nic k tomu dal netreba, pekne prochazi.
S tonerem mas pravdu, bez nej to jen blika a nic nedela jestli to ale aspon zahriva na tu standby teplotu jsem jeste nezkousel. Je tam cartridge HP 12a, nebo Canon 303 ve ktere by nemel byt chip, ale jakym zpusobem tiskarna detekuje jeji pritomnost se mi jeste rozlousknout nepodarilo.
