Prenos toneru na DPS pomoci laserovky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:00    Předmět: Prenos toneru na DPS pomoci laserovky Citovat
Povalovala se mi tu bezcilne tiskarna laserjet 1020 a tak mne napadlo pouzit ji na vyrobu DPS pomoci prenosu toneru. Po odstraneni nekolika celkem nepodstatnych plastovych dilu deska bez problemu projde zapikaci pickou. Jen bude asi potreba upravit rychlost posuvu o coz se stara jeden krokovy motor, takze zadny velky problem. Zkousel jste to nekdo? At se s tim zbytecne nedrbu.
Jeste mne napada ze bude mozna problem ze zapikaci pickou, jestli ji tiskarna nevypina nebo nesnizuje teplotu kdyz netiskne.
 Soubor:  2015-07-13 11.58.56.jpg
 Velikost:  195.11 kB
 Staženo:  71 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že deska kuprextitu s Cu fólií se bude chovat úplně jinak než papír a že na to běžný "ohřev" stačit nebude.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Ja myslim ze pokud to necham jet hooodne pomalu, nemusel by v tom byt problem. Pokud to jde pres laminator, tady by to mohlo jit taky.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Ak chces pouzit len tu zapekaciu pec, tak to je lepsie pouzit rovno laminator. Princip je rovnaky, akurat laminator je stavany na vacsiu hrubku materialu, ma mensiu rychlost a nastavitelnu teplotu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Ten posuv je synchronizován s fotoválcem i laserem, takže jen zpomalit posuv nepůjde. Ale nezapečení toneru by neměl být problém, to se dá i dodatečně.
Nevím ale, jestli bude fungovat přenos toneru z fotoválce na měděnou plochu. Asi jedině vyzkoušet.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 11:47    Předmět: Citovat
Prenos z fotovalce nemam v umyslu praktikovat. Za prve nemam k tiskarne blok s tonerem a fotovalcem a nemam v umyslu ho kvuli tomu kupovat a za druhe pochybuju ze by to vubec slo. Mam to v umyslu pouzit v podstate jako laminator. Ten nepouziju proto ze zadny nemam a ten co jsem mel se pri zvyseni teploty rozpustil (odlepila se guma z valcu...)
Ta picka ma pritlacny valec na pruzinkach, takze pokud se tam vlozi silnejsi deska, valce se neprohnou jako u levnych laminatoru, ale pekne odsunou od sebe a pritlak je rovnomernejsi.
Na tomto mne laka ze je to vicemene hotove a zadarmo, jen pridam nejaky mcu ze supliku na rizeni toho krokace.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Nemám to osobně odzkoušené ale kdosi my říkal že toner nanese na fólili kterou tiskárna vezme jako běžný papír, a potom jej otočí stranou tisku na tiš´ták a přežehluje žehličkou. Bohužel to bylo někde na nějaké burze takže na dotyčného nemám kontakt, takže nevím jaká to je fólie, ani jak to zažehluje. Ten tisk se pochopitelně dělá zrcadlově obrácený.
Na vše se použije tiskárna bez úprav.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Kdyz si obcas nejaky DPS delam, tak to vytisknu v laserovce na voskovany papir (podklad samolepky). Pak to prezehlim na cuprexit, odmocim ve vode, sloupnu papir, ususim. Eventuelne opravim nejake kazy lihovym fixem a leptam. Neni to sice tak kvalitni jako fotocesta, ale pro me v pohode.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Pokud bude pec sloužit jako laminátor - zapékač, tak by to v podstatě mělo jít, pozor však na ostré hrany CU desky - ty okamžitě zeškrábou příp. roztrhají teflonový zapékací váleček "tenký film", dále závisí na potřebné teplotě zápeku. Je třeba určitě vyrobit ovládací jednotku pro posun a regulaci teploty zapékací lišty a mechanickou dráhu pro desku. Tiskárna jako celek to těžko bude zvládat - tady a hlavně u HP jak něco "nesedí", tak vybliká error a odmítá dále fungovat (např. bez tonerové jednotky se tváří jako mrtvá - trochu zaharaší a jen bliká)
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 15:22    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu pokoumal. Posuv je rizen driverem AN8495, tudiz odriznout ho od tiskarny a ridit rychlost pomoci vlastniho MCU je prace na chvilku. Horsi je to s teplotou, ta je rizena pomoci triakove regulace a nejakeho neznameho termistoru primo z MCU. Ale ve standby modu by mela byt teplota 100C, takze mne napadlo jen pridanym trimrem posunout napeti z toho termistoru na takovou uroven, aby si tiskarna myslela ze reguluje na standby teplotu a ve skutecnosti to byla pracovni. Mechanickou drahu bych neresil, vlozil jsem do tiskarny plech (viz foto) a nic k tomu dal netreba, pekne prochazi.
S tonerem mas pravdu, bez nej to jen blika a nic nedela jestli to ale aspon zahriva na tu standby teplotu jsem jeste nezkousel. Je tam cartridge HP 12a, nebo Canon 303 ve ktere by nemel byt chip, ale jakym zpusobem tiskarna detekuje jeji pritomnost se mi jeste rozlousknout nepodarilo.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Mám už delší dobu zbastleno toto,jenom z větší laserovky,funguje výborně.
http://michals85.rajce.idnes.cz/PEC/
