Oprava diery v práčke
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:19    Předmět: Oprava diery v práčke Citovat
Ahojte, mám v nádrži práčky T-246 dieru do 15 cm dlhú a do 2 cm širokú. Chcel by som ju zaplátať. Tak napadlo ma odvnútra ju vypodložiť vhodne ohnutým plechom alebo plastom s papierovou podložkou (aby sa nenalepilo na podložku lepidlo) a zvonku to dobre očistené a odmasnené celé naširoko obabrať napríklad stavbárskou penou, keďže pri aplikácii vynikajúco lepí. Plech po zatvrdnutí odstrániť a celé to zvonku znovu obabrať a zmohutniť a vyrobiť tak monolit, prípadne pospájaný aj s okolitou konštrukciou a tak.....
Lenže ma napadlo, či to časom nestvrdne, neskrehne a neodlepí sa a pod. Tuším som raz počul aj o rozpadávaní sa montážnej peny, myslím že to bolo pri aplikácii okolo okien.....
Tiež ma napadlo z oboch strán nalepiť nejakú látku poctivo nasiaknutú chemoprénom. V mieste diery by sa to pekne spojilo a bola by vyrobená akási vložka, ktorá by možno aj zamedzila rozširovaniu diery. Či chemoprén tie mydlové vody vydrží, nemám tušenia. Ak by bol vhodný, mohol by som to po vysušení taktiež zmohutniť tou montážnou penou.
Opravoval to tu niekto úspešne?
 Soubor:  diera.jpg
 Velikost:  143.52 kB
 Staženo:  268 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Sežeň si ve SD jinou pračku,toto nemá cenu vůbec spravovat.Škoda času a námahy.
allfi
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Zaplátanie je jediná cesta pred vyhodením a kúpou novej, takže ma zaujímajú len skúsenosti s opravou diery.....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Pokud je záplatování opravdu jediná cesta, pak udělej naprosto cokoliv a pak to vzápětí ihned celé vyhoď.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Existuje silikonový lepidlo pro lepení "pod vodou". Smrdí to jak čert, ale drží to. Plech bych tam nelepil, spíš nějakej pružnej plast, aby to lepidlo bylo namáhaný co nejméně.
Taky si hraju se starou pračkou, jen tak, abych se zas něco naučil. Ale zatím pračka vyhrává... Confused
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:01    Předmět: Citovat
a az to rozoberies aby si to zaflakoval tak to co doteraz este nejak tesnilo uz tesnit nebude...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Mám špatnou zkušenost... Pohyb teplé a studené vody působí dost negativně a jak si to "najde dírku", dost rychle tam "vyhnije větší"...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Tohle jsem absolvoval před více jak 35lety. Pračka "tanečnice" Tatramat, zhora plněná. Žádné lepidlo ani tmel to nepřežil. Nakonec jsem sehnal tabuli nerez plechu na výčepní pulty (šel pájet cínem) a celou vanu jsem komplet udělal podle staré. Pokud bych dnes měl nouzi, vydal bych se do SD a zprovoznil něco novějšího...!
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Ziadna zaplata na tom hnilom plechu, pod vodou a pri otrasoch nevydrzi.
Jedine vyrezat vsetko hnile a "vyvarit" - ako auto.
Radsej si zozen na inzerat lubovolnu novsiu pracku s nerezovou vanou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Poslední dobou bývá často vana z jakéhosi odolného plastu, někdy zvaného carboran.
Taky to poslouží. http://www.pracky.cz/technologie/index.html?par=vana
serviceman
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Plastovou vanu snadno prorazí drát z podprsenky. Lepím lepidlem Bison Power Adhesive.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Aj plastova je lepsia ako hnila plechova Very Happy
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:29    Předmět: Citovat
ani svařování ani pájení dlouho nevydrží koroze je potvora Wink
allfi
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Rozoberať to veľmi nechcem, skúsim sa tam dostať cez otvor v bubni.
Ten kúsok plechu tam mal byť len do vytuhnutia "plnky", potom by som ho dal preč, papier by mal zabrániť jeho prilepeniu.
Keby som čisto teoreticky objel celú nádrž dookola montážnou penou alebo flastrom napusteným vo vhodnom lepidle, nemalo by to kadiaľ tiecť. A tak keď otvor oblepím väčšou plochou naokolo, zlyhať môže už len chemické zloženie lepidla, prípadne priľnavosť lepidla ako taká. A to je to, čo by som potreboval poradiť Idea teda ako by mohla reagovať s mydlovou vodou montážna pena, chemoprénová záplata, či iné
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Nová vana na tatramatku by tě vyšla kolem 1000Kč. Takovouhle díru bych teda neopravoval, nemá to moc šanci dlouhodobě vydržet a nechci mít pak vytopený byt. Buď dát litra za novou vanu nebo rovnou novou pračku. Very Happy
Strana 1 z 4
