Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: po červenec 13 2015, 17:16 Předmět: Pomoc s návrhem časovače
Můžete někdo poradit?
Potřebuji obvod,který po přivedení kladného pulzu 12V dvakrát klapne relátkem-zap,vyp,pauza čtvrt vteřiny a znovu zap,vyp.
Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 13 2015, 17:21 Předmět:
Musíš dát 2 časovače za sebe - první bude časovat celkovou dobu toho cyklu, dejme tomu 1 vteřinu - a druhej, kterej bude mít tu 2x čtvrtvteřinovou periodu (za dobu trvání pulsu napětí +12V na výstupu prvního musí stihnout 2x za sebou s mezerou sepnout to relátko). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 13 2015, 18:33 Předmět:
Pauza čtvrt vteřiny? To je na relátko docela "fofr"...
Osobně bych si to uměl představit se 3 časovači.
1. udělá zap-vyp
2. udělá pauzu
3. udělá zap-vyp
Jednou jsem něco podobného zapojoval, použil jsem klopné obvody za sebou s káefkama z nějakých starých desek a relátka.
Jeden spouštěl druhý a ten zase třetí, který dělal klap, klap, monostabilní a astabilní, ale bylo to příliš složité, asi jako zesilovač s mnoha tranzistory, takže nedoporučuji.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 15 2015, 23:11 Předmět:
pavel16 napsal(a):
...Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
Se třemi 555 se to musí podařit. Jsou na to dělané. Ukaž, cos vymyslel.
Chce to řetězit podobné moduly s 555, jako je třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spinac_k_vlacku_lq_105.jpg Jen ten tranzistor musí být jako první, aby reagoval na kladný impulz.
Ostatně masar má něco podobného s tranzistory, jenže to nebude tak stabilní s teplotou a napětím jako časovače s 555.
Zkusil jsem ti to navrhnout jen se dvěma IO (např. 4093).
Po příchodu kladného impulzu se na výstupu IC3 objeví záporný impulz, který přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R1, C1).
Stejně tak se (po zpoždění R2, C2) podobný záporný impulz objeví na výstupu IC8 a taktéž přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R3, C3).
(snad jsem tam neudělal někde botu...)
Pozn. - schema v dalším příspěvku opraveno
