Pomoc s návrhem časovače
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:16    Předmět: Pomoc s návrhem časovače Citovat
Můžete někdo poradit?
Potřebuji obvod,který po přivedení kladného pulzu 12V dvakrát klapne relátkem-zap,vyp,pauza čtvrt vteřiny a znovu zap,vyp.
Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:20    Předmět: Citovat
MCU
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Musíš dát 2 časovače za sebe - první bude časovat celkovou dobu toho cyklu, dejme tomu 1 vteřinu - a druhej, kterej bude mít tu 2x čtvrtvteřinovou periodu (za dobu trvání pulsu napětí +12V na výstupu prvního musí stihnout 2x za sebou s mezerou sepnout to relátko).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:22    Předmět: Citovat
To už vypadá na nějaký "sekvenční automat" Smile
Oscilátor a 4017 a pár diod.
pavel16
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Dík za reakce.
MCU u mně nehrozí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Pauza čtvrt vteřiny? To je na relátko docela "fofr"...
Osobně bych si to uměl představit se 3 časovači.
1. udělá zap-vyp
2. udělá pauzu
3. udělá zap-vyp
danhard
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
pavel16
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 6:36    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
pavel16 napsal(a):
Dík za reakce.
MCU u mně nehrozí.
A důvod?
Já jen že přesně pro podobné aplikace malé MCU vznikly, tak by mě zajímalo, proč se jich stranit...
Třeba proto,že to neumím Embarassed
ross4435897
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:41    Předmět: Citovat
tak treba to v miste tveho pusobiste umi jini ... treba by se stacilo jenom domluvit, je to prece jenom veci vule ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Jednou jsem něco podobného zapojoval, použil jsem klopné obvody za sebou s káefkama z nějakých starých desek a relátka.
Jeden spouštěl druhý a ten zase třetí, který dělal klap, klap, monostabilní a astabilní, ale bylo to příliš složité, asi jako zesilovač s mnoha tranzistory, takže nedoporučuji.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 8:35    Předmět: Citovat
tady mas navrh, jak by to mohlo vypadat ...
 Soubor:  casovac4.jpg
 Velikost:  60.95 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Když rozpojíš zpětnou vazbu, dostaneš obvod s funkcí podobnou té, kterou požaduješ:
Místo LED použiješ optočleny a elyty podle požadovaných časů.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 23:11    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
...Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
Se třemi 555 se to musí podařit. Jsou na to dělané. Ukaž, cos vymyslel.
Chce to řetězit podobné moduly s 555, jako je třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spinac_k_vlacku_lq_105.jpg Jen ten tranzistor musí být jako první, aby reagoval na kladný impulz.
Ostatně masar má něco podobného s tranzistory, jenže to nebude tak stabilní s teplotou a napětím jako časovače s 555.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ti to navrhnout jen se dvěma IO (např. 4093).
Po příchodu kladného impulzu se na výstupu IC3 objeví záporný impulz, který přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R1, C1).
Stejně tak se (po zpoždění R2, C2) podobný záporný impulz objeví na výstupu IC8 a taktéž přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R3, C3).
(snad jsem tam neudělal někde botu...)
Pozn. - schema v dalším příspěvku opraveno
 Soubor:  2RELE.png
 Velikost:  4.47 kB
 Staženo:  68 krát
Naposledy upravil breta1 dne pá červenec 17 2015, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
