Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Jak kdo, ale já cívky navíjím na staré magneťáku s počítadlem, úprava není nic těžkého. A vymyslet se tam dá cokoliv, vč. napínání a pod.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Ahoj,
chtel bych zkusit opravit barevny povrch nekolika elektronek Philips co potrebuji do jednoho stroje. Nektere kusy vypadaji hodne nepekne.
Clanek je na Radiohistorii a kde se pravi o tisku popisku na tiskarne a pak sup s nim na elektronku. To by bylo fajn, ale zkousel jsem to tisknout na papir ze samolepek, avsak potisk z laserovky na papiru drzi a drzi.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Obtiskový papír pro laserové tiskárny. Např. : http://www.zbozi.cz/hledani/?q=obtiskov%C3%BD%20pap%C3%ADr
 Soubor:  P1070561.JPG
 Velikost:  291.51 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  P1070562.JPG
 Velikost:  270.28 kB
 Staženo:  141 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 14:13    Předmět: Citovat
No to je ale hnus Twisted Evil
To je jak zatepliť kamenný dom polystyrénom. Ak máš tých flašiek kýble tak, beriem, ale mám za to, že je lepšie zachovať a udržať pôvodný stav, ako silou mocou "renovovať".
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Ale já to nikomu nevnucuji, jen reaguji na dotaz, PROČ to nejde. Jináč ten hnus hraje již přes 5 roků u pána v Olomouci a vše je OK. Provoz kapličky cca 3 hodinky KAŽDÝ večer, je to Philips 930A. Hřeje úplně stejně jako originál, rozdíl je zanedbatelný. Tak moc nemudruj, nemáš-li vyzkoušené. Měděný nástřik podkladu to teplo rozvádí dobře po celé baňce. A pokud se nelíbí, to se nedá holt nic dělat, každému se líbí něco jiného.
Pro detailisty: ano, správně tam má být osazena elka E 424, leč nebyla po ruce a pán spěchal....
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Diky Dvoulampovko za odkaz!
Jestli mas vyzlousenou i nejakou konkretni barvu doporuc.
Jednu lampu co uvazuji o nejake vzhledove uprave mam dokonce podedenou v nejake uprave hnedou hnusnou barvou. Nastesti typ je vyryty na patici. Jestli bude funkcni tak tu barvu budu muset dostat nejak dolu.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Měděný nástřik např: http://www.makratrade.cz/text-medeny-sprej , vrchní zlatá třeba http://www.auto-doplnky.com/zaruvzdorna-barva-ve-spreji-zlata-400-ml-macota-tubo-08708-p33132. Na ty moje si nevzpomínám,(ale jsou obdobné), dílna je 50 km daleko, tož tam neskočím se mrknout. Odmaštění a vodivé spojení pomocí několikrát ovinutého drátku a pod je pochopitelné a netřeba popisovat.
Edit: POZOR na zatečení čehokoliv do patice elky!!
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 1:07    Předmět: Citovat
Elektronky moc neznám ale zaujalo mne co psal dvoulampovka povrch elektronky je vodivě s něčím spojený ?
Omlouvám se za dotaz mimo diskuzi ale moc se v této technologii nevyznám.
Předem děkuji
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Stačí přeci pohledat, i na tomto fóru je toho dost. Např.: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25294
a také je tam odkaz na http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000489 .........
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Tady je ten clanek na Radiohistorii a stineni popsane podrobne:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000606
cechpk
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Děkuji vysvětleno pochopeno
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Nasel jsem v zasobach tento spray
http://barvy-sprej.heureka.cz/sprej-zinko-hlinikovy-max-color-400ml/
co by uvaha na stinici podklad.
Udelal jsem zkusebni nastrik na sklenici, ale nenameril jsem zadny Ohm.
Takze tenhle spray asi vhodny nebude.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Nenaměřil odpor, budiž, ale naměřil co? Čím? A jak zkoušečka s diodou? Svítí? Zkrat = 0,00 Ohmu, na krátké vzdálenosti může být OK. Ale neznám podrobnosti, tak jenom věštím... Very Happy
(2 závity na sklo, mezi nástřik vč. těch závitů zapojených na multimetr, měřit stále, tj i za mokra, atd.., to by řeklo více)
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Asi si nerozumime,
jen jsem ten spray caknul pokusne na sklinku od zavareniny a zkusil jsem digitalem, jestli ten nastrik vodi. Na elektronku jsem to necakal.
Na nejvyssim rozsahu nekonecno.
Porovnal jsem se zlatou elkou Miniwatt a tam jsem nameril na tom zlatem povrchu mezi hroty cca 2 cm od sebe 1 MOhm.
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Pokud má stínění makat, musí být vodivé. A co vede elektřinu lépe? Nástřik s odporem v řádu MOhmů na běžný centimetr dráhy, nebo ten co ukazuje zkrat, tedy de facto vodivé spojení? Shocked
Strana 6 z 10
