Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34215 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 07 2015, 22:12 Předmět:
Urobil som zjednodusenu verziu toho VCT jigu - vid prilohy. Napajane je to z TV, netreba ziadny dalsi zdroj. Ked na to dam kryt a zakydam to vnutri Chemoprenom, tak to vydrzi a aj bude vyzerat pekne
Funguje to - skusam na vraku 17MB12-3 s VCT7973P (staci pripojit 5V a 3,3V na PL852 - normalne aj standby).
Postal2 som stiahol z remont-aud.net. Je nutna registracia - kedze neviem po rusky, pouzil som Google Translate.
Zaslal: po červenec 13 2015, 22:35 Předmět:
Vcera som trochu bojoval s analyzatorom FX2 a sigrok-cli a nakoniec sa mi ho napriek bugom a absencii dokumentacie podarilo rozchodit. Musim povedat, ze je to slusny nastroj, analyza I2C protokolu funguje perfektne.
VCT je na adrese 0x68, protokol je velmi jednoduchy:
prikaz READ:
Poslem prikaz v tvare 0x23 A1 A2 A3 L. A1, A2, A3 = 3 bajty adresy, A1 je najvyznamnejsi, A2 stred a A3 najmenej vyznamny, L = pocet bajtov, ktore sa maju precitat (pouziva sa 16).
Precitam L bajtov.
prikaz WRITE:
Poslem rovnaky prirkaz ako READ ale namiesto 0x23 je 0x22.
Zapisem L bajtov.
I2C neumoznuje drzat SCL na 0, takze to treba urobit rucne, aby sa procesor prepol do boot loadera.
Na televizoroch, ktore sa daju flashovat cez VGA vstup, by to mohlo fungovat aj priamo cez graficku kartu bez adaptera.
