Mosfet FDP22N50N, náhrada
noxed
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 14:30    Předmět: Mosfet FDP22N50N, náhrada Citovat
ahoj, nevíte někdo kde můžu koupit nebo čím můžu tento mosfet FDP 22N50N nahradit?
nevím kde ho koupit v ČR a s prodejem ze zahraničí nemám zkušenosti.
Je to z UPS - APC Back-UPS Pro 1500
Píše chybu error 02 a našel jsem pouze prorazený tento tranzistor.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:17    Předmět: Citovat
500V 22A dej tam 2SK1544 z 21 palcového CRT monitoru ( jsou tam dva )
Nebo tři R4362 paralelně ze světel aut ( v každém jsou čtyři )
 Soubor:  008.JPG
 Velikost:  93.96 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  279.28 kB
 Staženo:  132 krát
noxed
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Dekuju za radu, zkusím sehnat. jinak mám ještě 2SK2648 můžu to s tímto jen vyzkoušet bez zátěže jestli to pojede?
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení určitě jo.
Monitor seženeš v ekáči a rozbitá světla v autoservisu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 17:13    Předmět: Citovat
OMFG...
http://www.conrad.cz/mosfet-fairchild-semiconductor-n-kanal-n-ch-500v-fdp22n50n-to-220-3-fsc.k1263798
noxed
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:43    Předmět: Citovat
díky všem,
ups se mi rozjela, všechno fungovalo zkousel jsem 20w žárovku jako zátěž výstup ukazoval 150v nevím zda je to chyba ale zárovka svítila stejně.
Nakonec přitom přepínání ze sítě na baterky a zpět (což několikrát proběhlo v pořádku) náhle ups vypla začala pískat a opět chyba f02.
a asi se prorazil, ted ale pro změnu jiný tranzistor, ještě jsem ho nevytáhl ale měl by to být další tento stejný.
Stalo se to při přepínání tech relátek. relatka jsou průhledná tak jde vydět na kontakty, a některá relé mají samotné kontakty fialové asi opálené. může to být tím, že se třeba přilepují? jinak nevím.
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Může to být tím, relátka jsou přilepená a při přepínání to jde do sebe, zajdi si do autoservisu pro rozbitá světla, ať máš náhradní mosfety, pro ně je to bezcenné, je tam samý plast, na pokusy je nemá smysl kupovat za 140kč / kus.
noxed
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:27    Předmět: Citovat
jasné taky si myslím, zajdu. možná seženu i nějaké desky z monitorů. no bude s tím ještě "zábava" Smile
Jinak ale při tom zkoušení, šel slyšet rušivý zvuk, takové chrastění z přibližně oblasti žlutých kondezátorů MPX a toho vf trafa, přidávám fotky - označená oblast zroje zvuku (nestihl jsem blíže lokalizovat)
můžou ty kondíky být příčinou taky? koupit jiné? a co těch 150V-chyba měření multimetru?
 Soubor:  20150710_113124a.jpg
 Velikost:  201.82 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  20150710_115530a.jpg
 Velikost:  242.79 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  20150710_114257a.jpg
 Velikost:  106.58 kB
 Staženo:  68 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Poškozené kondenzátory mohou uvnitř sršet a při napětí se prorážet, ale u těchto měničů někdy vydávají zvuk i když jsou v pořádku.
Měření na průběhu modifikovaného sinu digitálním multimetrem není přesné, nevím proč, proto takové věci měřím ručkovým voltmetrem bez jakékoli elektroniky.
Zajdi pro monitory a světla a kondíky vyměň taky.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  92.63 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 12:01    Předmět: Citovat
V strede tej vyznacenej oblasti mas cievku.
noxed
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Předtím jsem si toho nevšiml ale UPS nenabijí baterie a myslím že hned od zapnutí jede na baterie. při odpojení a připojení od sítě 230v žadné relé nereaguje. prošel jsem to a nevím co s tím. kondíky jsem zatím neměnil žádné, jen trazistory za náhradu pro testování a vytahl jsem relé a prozkoušel, u jednoho byli opálené kontakty už je to OK. nenapadá vás něco?
noxed
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 0:17    Předmět: Citovat
rozhodl jsem se téma přesunout tam kam patří, takže prosím další reakce sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=737335#737335
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:52    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Na pokusy může použít jakejkoli 13N50/18N50 z ATX zdroje nebo jiné vadné UPS a nemusí se tahat kamsi do šrotu a prcat se světlama.
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Pro zdroje musíš také zajít do ekáču . . . v každém světle jsou čtyři.
Behemot
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Nemusím, mám jich hromady že nevim co s tim.
