UPS nenabijí baterie
noxed
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 0:13    Předmět: UPS nenabijí baterie Citovat
zdravím,přesouvám tema problem s UPS sem kde patří.
původně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=737288#737288
prosím někoho kdo se s tím už setkal, jestli by mi neporadil na co se při opravě zaměřit.
děkuji za všechny reakce.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Zdravim, opravdu nevisí relátka? Měl jsem podobný problém s ups, co jsem dostal, taky jela hned z baterie a nenabíjela, tak jsem poklepal rukojetí šroubováku relata a jede už 3. rok.
noxed
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 19:54    Předmět: Citovat
relata jsem měl venku, otestoval, proměřil a vypadá to že jsou v pořádku.
zkusím sem dát potom lepší foto všeho co tam je.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Omrknout malé kondenzátory, v těch starejch návrzích od APC to padá jak hrušky.
Proměřit všechny tranzistory a diody, obvykle toho odchází víc.
Bylo by taky teda dobrý zjistit jestli to jde z baterek nebo vodkud. A TrueRMS multimetr, pokud čína, tak to je normální že to u těch sraček co z toho lezou ukazuje kolem 160 V.
