Kreslící programy - ProfiCad a jiné
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:02    Předmět: Kreslící programy - ProfiCad a jiné Citovat
Šampónku, kvůli Proficadu mi nemusíš psát soukromý zprávy. Když ono je vás třeba víc a pomůže to i těm ostatním.
Pokud to bude někdo považovat za reklamu, tak se předem omlouvám.
Tento program používám ve verzi "pro domácnost", tudíž je zdarma a má některá omezení, který mi nevadí. Viz stránky programu.
Schéma se kreslí způsobem, že si z knihovny vybereš značky, rozmístíš je po "pracovním listu" natočíš si je jak chceš a pak je "páječkou propojuješ" pomocí pružných čar. Schémata pak převedeš do PNG jako obrázek, nebo si je můžeš uložit ve formátu SXE kvůli pozdějším zásahům. Ale nedoporučuji tento formát SXE pro publikaci kdekoliv. Občas se to dojebe.
nedávno jsem použil novější verzi, která začala hrát barvami u popisek, chvíli mi trvalo, než jsem ty barevný efekty povypínal. Schéma je technická dokumentace a barevný by být nemělo - už jen kvůli tisku.
Osobně si dávám v proficadu ten nejjemnější krok a při propojování si to schéma zvětšuji. Někdy se to má tendenci "kostrbatit".
ukázka práce v programu je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=GEZDnvdkFAA&index=8&list=PL08215480DCBE552B
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:44    Předmět: Citovat
A pokud šamponek prodá pár KDeček tek si zato může koupit plnou verzi. Opravdu šampone máš neskutečné zásoby. Tak něco prodej a zační trochu jinak. A spoustům rejpalům utřeš zrak. Své sis dokázal tak se chovej troch profesionálně a nestiď se že si za utrženené peníze necháš vyrobit profi DPS, namotat trafo . Přehoď vyhybku a posun se o stupeň výše.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Nemusi nic kupovat, napriklad KiCad je zadarmo, navyse open source a dostupny aj pre Linux. Minule som ho vyskusal a ovlada sa to jednoduchsie ako Eagle.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Zdravim, můžu potvrdit, že Kicad je hodně dobrý program, a knihovny se dají použít z Eaglu. Třeba si jen zvyknout na jiný postup přechodu ze schématu, přes výběr pouzder, až do návrhu desky. Hlavně že jsou dostupné české návody.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Ještě by to i pro ostatní chtělo , artabane , odkaz na stažení dnes . Mám ten starý , ale nevím , zda se k tomu jde dnes jednoduše dostat .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:05    Předmět: Citovat
Na jejich stránce lze stáhnout všechny od verze 2 až po poslední verzi 8. Jen verze 1 tam není, ale soubory vytvořené touto verzí lze převést pomocí verze 2.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 20:46    Předmět: Citovat
za sebe můžu doporučit Diptrace.
Dříve jsem dělal v Orcadu, pak v Eaglu a teď Diptrace, který mi přijde uživatelský lepší a intuitivnější než Eagle. Nevýhoda je absence uživatelských skriptů a možná součástková základna.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 6:22    Předmět: Citovat
Diptrace je na DPS pro mne dobrý .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem KiCad i ProfiCad ale nějak mě neoslovily. Na Eagle se dá po pár sezeních zvyknout a naučit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Vyzkoušej OrCad. Léta jsem ho používal a mám s ním nejlepší zkušenosti, včetně návaznosti na PCB, simulaci, dokumentaci atd. Zkušební verzi lze aktivovat na plnou, ale pravděpodobně zjistíš, že ti zcela stačí.
Wolfik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 12:45    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
a dělal si v něčem jiném než Orcadu? V době kdy jsem ho používal já, tak na hobby věci s porovnáním na Eagle, mi přišel dost na hovno
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Je jasný, že každý si zvykne na to svoje a to propaguje dál. Jako já ProfiCad, někdo Eagle a jinej zas něco jinýho. Vláken o kreslících programech na schémata i plošný spoje je tu víc. Já jsem s tímhle začal díky zde jednomu uživatelovi, který se mě přes pár soukromých zpráv ptal na ten Proficad. Myslím si, debata na téma docela známýho programu neni potřeba, aby byla soukromá, a odpovědima jsem nechtěl bourat jiný vlákno, který bylo původně na jiný téma.
Veškerý tipy, jak ovládat tento program, včetně možnosti jeho LEGÁLNÍHO stažení je na adrese www.proficad.cz https://www.proficad.cz/
Pro potřeby bastlířů stačí verze zdarma. Myslím si, že na adrese tohoto programu je dostatečné množství informací, jak začít, nebo to jako já zkoušet metodou pokus omyl.. Takže bych debatu o Proficadu uzavřel. Šamónek se tu ještě ani neukázal Wink
Tipy a triky uživatelů jiných kreslících programů jsou zde vítány.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Asi 15 let používám na schémata, blokáče i různé nákresy stařičké Visio 4 - to je snad ještě z éry W95. Jak se mění (či odchází) hw, tak ho stěhuju z jednoho pc na druhý - fungovalo ve W2k, v XP a funguje i dnes s W7.
