Ahoj,
chtel bych zkusit opravit barevny povrch nekolika elektronek Philips co potrebuji do jednoho stroje. Nektere kusy vypadaji hodne nepekne.
Clanek je na Radiohistorii a kde se pravi o tisku popisku na tiskarne a pak sup s nim na elektronku. To by bylo fajn, ale zkousel jsem to tisknout na papir ze samolepek, avsak potisk z laserovky na papiru drzi a drzi.
No to je ale hnus
To je jak zatepliť kamenný dom polystyrénom. Ak máš tých flašiek kýble tak, beriem, ale mám za to, že je lepšie zachovať a udržať pôvodný stav, ako silou mocou "renovovať".
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: út červenec 14 2015, 15:04 Předmět:
Ale já to nikomu nevnucuji, jen reaguji na dotaz, PROČ to nejde. Jináč ten hnus hraje již přes 5 roků u pána v Olomouci a vše je OK. Provoz kapličky cca 3 hodinky KAŽDÝ večer, je to Philips 930A. Hřeje úplně stejně jako originál, rozdíl je zanedbatelný. Tak moc nemudruj, nemáš-li vyzkoušené. Měděný nástřik podkladu to teplo rozvádí dobře po celé baňce. A pokud se nelíbí, to se nedá holt nic dělat, každému se líbí něco jiného.
Pro detailisty: ano, správně tam má být osazena elka E 424, leč nebyla po ruce a pán spěchal....
Diky Dvoulampovko za odkaz!
Jestli mas vyzlousenou i nejakou konkretni barvu doporuc.
Jednu lampu co uvazuji o nejake vzhledove uprave mam dokonce podedenou v nejake uprave hnedou hnusnou barvou. Nastesti typ je vyryty na patici. Jestli bude funkcni tak tu barvu budu muset dostat nejak dolu.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: st červenec 15 2015, 1:07 Předmět:
Elektronky moc neznám ale zaujalo mne co psal dvoulampovka povrch elektronky je vodivě s něčím spojený ?
Omlouvám se za dotaz mimo diskuzi ale moc se v této technologii nevyznám.
Předem děkuji
Zaslal: st červenec 15 2015, 16:42 Předmět:
Nenaměřil odpor, budiž, ale naměřil co? Čím? A jak zkoušečka s diodou? Svítí? Zkrat = 0,00 Ohmu, na krátké vzdálenosti může být OK. Ale neznám podrobnosti, tak jenom věštím...
(2 závity na sklo, mezi nástřik vč. těch závitů zapojených na multimetr, měřit stále, tj i za mokra, atd.., to by řeklo více)
Asi si nerozumime,
jen jsem ten spray caknul pokusne na sklinku od zavareniny a zkusil jsem digitalem, jestli ten nastrik vodi. Na elektronku jsem to necakal.
Na nejvyssim rozsahu nekonecno.
Porovnal jsem se zlatou elkou Miniwatt a tam jsem nameril na tom zlatem povrchu mezi hroty cca 2 cm od sebe 1 MOhm.
Pokud má stínění makat, musí být vodivé. A co vede elektřinu lépe? Nástřik s odporem v řádu MOhmů na běžný centimetr dráhy, nebo ten co ukazuje zkrat, tedy de facto vodivé spojení?
