Zapojeni EURO konektoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 10:20    Předmět: Zapojeni EURO konektoru Citovat
Mám tu dvě síťové třívodičové napájecí šňůry s Euro konektorem (samice) na druhém konci. Používají se například na připojení zdroje ATX na síť. Jsou nerozebiratrelné.
Jedna má na na Eurokonetoru fázi vlevo, druhá vpravo.
Která je správně?
Eurozasuvka, fáze vlevo?
 Soubor:  Eurozasuvka.jpg
 Velikost:  24.97 kB
 Staženo:  108 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Obě. Jak už tady bylo mnohokráte řečeno - oba vodiče jsou pracovní a v tomto případě je lhostejno, který je L a který N
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost - jednou jsem se potkal s takovou originální šňůrou (neopravovanou), která měla prohozený pracovní vodič s ochranným!!!!!
Neuvěřitelné....
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Ty konektory mají předepsané rozmístění vodičů, problém je ale v tom, že vidlice na druhém konci se zapojují 2 způsoby, vzniklo to tak, že u nás máme fázi vlevo, ale např. Francie, která používá stejnou zásuvku, má fázi vpravo.
Ale pokud tam není nějaký problém, tak to spotřebiči je jedno a musí fungovat stejně a být stejně bezpečný.
 Soubor:  IEC230.jpg
 Velikost:  39.9 kB
 Staženo:  107 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Totiž přístroj, připojený touto šňůrou, spíná další spotřebič. S jednou ze šňůr je i po vypnutí vypínače fáze na spotřebiči, vypínač s takovou šňůrou vypíná/rozpojuje nulák.
Je snad jediným řešením dvojitý vypínač?
Naposledy upravil kulikus dne st červenec 15 2015, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Pokud ti to vadí, tak tam dej jinou šňůru, nebo předělej vypínač na dvoupól. Mě ta trvalá fáze zničila špatně navrhnutej spotřebič (ZD-915 v jiným vlákně). Nějak se skrz zem nabíjela kapacita, která způsobila čas od času pokus o start zdroje, nakonec to odprásklo řídicí mcu.
