Zaslal: st červenec 15 2015, 10:20 Předmět: Zapojeni EURO konektoru
Mám tu dvě síťové třívodičové napájecí šňůry s Euro konektorem (samice) na druhém konci. Používají se například na připojení zdroje ATX na síť. Jsou nerozebiratrelné.
Jedna má na na Eurokonetoru fázi vlevo, druhá vpravo.
Která je správně?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 15 2015, 10:24 Předmět:
Obě. Jak už tady bylo mnohokráte řečeno - oba vodiče jsou pracovní a v tomto případě je lhostejno, který je L a který N _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jen tak pro zajímavost - jednou jsem se potkal s takovou originální šňůrou (neopravovanou), která měla prohozený pracovní vodič s ochranným!!!!!
Neuvěřitelné....
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 15 2015, 10:37 Předmět:
Ty konektory mají předepsané rozmístění vodičů, problém je ale v tom, že vidlice na druhém konci se zapojují 2 způsoby, vzniklo to tak, že u nás máme fázi vlevo, ale např. Francie, která používá stejnou zásuvku, má fázi vpravo.
Ale pokud tam není nějaký problém, tak to spotřebiči je jedno a musí fungovat stejně a být stejně bezpečný.
Totiž přístroj, připojený touto šňůrou, spíná další spotřebič. S jednou ze šňůr je i po vypnutí vypínače fáze na spotřebiči, vypínač s takovou šňůrou vypíná/rozpojuje nulák.
Je snad jediným řešením dvojitý vypínač?
Naposledy upravil kulikus dne st červenec 15 2015, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 15 2015, 14:02 Předmět:
Pokud ti to vadí, tak tam dej jinou šňůru, nebo předělej vypínač na dvoupól. Mě ta trvalá fáze zničila špatně navrhnutej spotřebič (ZD-915 v jiným vlákně). Nějak se skrz zem nabíjela kapacita, která způsobila čas od času pokus o start zdroje, nakonec to odprásklo řídicí mcu.
