reverzace jednofázového motoru
berni
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 11:45    Předmět: reverzace jednofázového motoru Citovat
Prosím o radu, jaký otočný spínač mám zakoupit pro reverzaci jednofázového motoru (pokud by někdo věděl, tak např. i kde by se dal v Brně sehnat, případně nějaký e-shop. Nechci nic extra je to domů, takže jen to co bude fungovat a nerozpadne se za dva měsíce). V prodejnách jsou odbornící ještě lepší než já, povětšinou, na e-shopu taktéž radu od prodejce neobdržím. Jištěno 16A, motůrek malinkatý, u soustruhu...potřebuji tedy polohu vypnuto, točení pravo a točení levo.
děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Třípólový třípolohový.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Vezmeš třípaketový OBZOR a nastavíš všechny vačky vrypem nad sebe .
berni
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 18:18    Předmět: Citovat
děkuji. Jelikož zas takový znalec nejsem, rád se zeptám, který z daných vačkových spínačů je vhodný ...VSN či VSR?
http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vackove-spinace/53-vackove-spinace-vsn.html
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Je to jedno, liší se jen výst. svorkami (VSR rovné, VSN dle proudu), záleží, jaké tam máš místo.
Použij VSx 16A .
POdívej se na :
http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vackove-spinace/54-vackove-spinace-vsr.html
Záložka Typová řada schémat - potom Jednofázové motory - potom schéma 9101 (podle toho se pak dá objednat jejich eshopu nebo v nejbližším velkoobchodě elektro).
V Obzoru jsou vstřícní, když napíšeš nebo zavoláš technikovi, tak ti poradí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Nové spinače jsou drahé jak sloní vejce , ve výprodeji , v bazaru jde sehnat za desetikoruny .
Charos
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Nevím, jak je uživatel kovaný, upravit přepínač jde dobře, ale trochu zručnosti to vyžaduje. Není to zadarmo, ale je to hotové, včetně štítku a šipky.
Pochopitelně výprodej. typy jdou sehnat levněji, ale obvykle se musí přestavit na požadovanou funci. V tom odkazu je tabulka, jak to udělat. ALe to už je na tazateli. Já je kupuji často na burzách, bývají na AUkru atd.
Typ VS16 je navíc výprodej.
Hlavně se vyhni čínským plastovým napodobeninám, mají i plastovou osičku...
berni
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 14:00    Předmět: Citovat
děkuji, něco málo si zapojím, ale zase tak moc tomu nehovím (moje znalosti skončili v rovině schodištáků na baráku :c) ). Na aukru jsem teď kousek ode mne objevil tento vypínač - SEZ Krompachy, S25V 02, jen nevim, zda je reverzační... jinak kouknu ještě po bazarech a když nic, tak objednám
 Soubor:  5541966736.jpg
 Velikost:  42.72 kB
 Staženo:  104 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Fotka k ničemu Cry .Koukni, hledej a určitě najdeš!
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Je to třífázový reverzační:
VAČKOVÝ SPÍNAČ S25V 02 P1
DŘÍVĚJŠÍ VÝROBEK SLOVENSKÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZÁVODŮ
PROVEDENÍ: s černou páčkou a čelní deskou
POPIS: I-0-II
JMENOVITÉ NAPĚTÍ/PROUD/VÝKON: 500V/25A/10kW
REVERZAČNÍ PŘEPÍNAČ: provedení 02
Cena vč DPH: 480.13 Kč
Bude to chtít zapřemýšlet, jak ho zapojit pro tvůj účel. Tedy nakreslit schema, který vývod motoru na kterou svorku - číslo přepínače, které propojky na přepínači zachovat a které ne. Pokud to vůbec půjde. Dnes mi to ale již nemyslí.
Propojky.
 Soubor:  S25V 02.jpg
 Velikost:  18.98 kB
 Staženo:  119 krát
Osobně mám raději starou řadu VS16 z níž jde složit cokoliv.
 Soubor:  VS10 - VS16.jpg
 Velikost:  10.99 kB
 Staženo:  100 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Soemtron
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Zapojení odporuje normám a může být nebezpečné
Přepínač V25S 02 je určen pro reverzaci třífázových motorů. Pro zapojení výše uvedeného jednofázového motoru je nutno zařízení doplnit hlavním výpínačem, který vypíná oba póly, tedy L i N, nebo použít jiný přepínač, který by měl 1 kontakt navíc, který by spínal současně s W1, W2 a byl vřazen v přívodu N. Číslování svorek V1, V2, W1, W2, U1, U2 je původní, A, B, C, D jsem doplnil pro snažší orientaci. Původní propojky zůstanou zachovalé.
 Soubor:  S25V 02 001.jpg
 Velikost:  17.23 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  S25V 02 002.jpg
 Velikost:  14.24 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  S25V 02 003.jpg
 Velikost:  12.38 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  S25V 02 004.jpg
 Velikost:  14.39 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Schema.jpg
 Velikost:  53.9 kB
 Staženo:  191 krát
berni
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Děkuji za další informace a pomoc.... v současné době mám na mašině ještě spínačku přes klíček, kterou spínám napětí do celého stroje (bez zapnutí nejde "proud nikam, je přes ni jak spínačka motoru, tak například osvětlení...). Takže by to bylo ve srovnání se současným stavem vlastně nastejno, také pro spuštění musím použít dva spínače, nic by se moc nezměnilo...
